Celula compuesta - señal de trafico
Hola.
En un modelo de un .cel, tengo una señal de trafico compuesta por: 1 panel de limite de velocidad, mas otro panel de curva a la derecha, mas el poste de la señal vertical. En total son 3 elementos, al modelo le he llamado "P-13a_+_R-301-40"  Señales.cel
He creado un .cel con la intención de tener ahí todas mis señales de trafico para después insertarlas en mis dgn de señalización.
El problema es que cuando vinculo dicho .cel al dgn, no dispongo de la célula compuesta, es decir, del modelo "P-13a_+_R-301-40", si no que aparecen los paneles por separado y no aparece el poste:  además, para verlas necesito activar
¿Hay alguna manera de agrupar los 3 elementos para que se inserten como una única célula? Gracias!
Nota: el dibujo proviene de un dwg. Adjunto "Señales.cel"
  • Buenas tardes Santiago,
    Este archivo me resulta familiar.
    ¿No habías mandado un archivo parecido para la exportación en formato IFC en colores en OpenBuilding?
    ¿Lo primero preguntarte como has generado esta célula, que pasos has seguido? ¿Qué programa has usado para crearla?
    Si adjunto esta biblioteca de células veo que aparecen 2 células compartidas y parte de la célula original (el sólido inteligente que hace de sujección) ni siquiera aparece
    He abierto tu biblioteca de células Señales.cel y activando el modelo P-13a_+_R-301-40, he seleccionado las 3 partes de las que debe constar la célula y seleccionando todos los elementos (usando selección de elementos con la opcion de bloque y añadir) he definido el punto origen de la célula, una vez hecho esto desde la librería de células he activado el botón de crear para poder crear una nueva célula.
    Vea video
    La célula que se ha creado ya no es Shared cell es simplemente una célula, pero veo que ha cambiado el color.
    Revisa
    8015.Señales.cel
    Maria
    Maria Garcia
  • Muchas gracias Maria!
    He seguido tus pasos para crear una celula con los 3 elementos y la he insertado en mi dgn correctamente. Es cierto que el color/relleno no aparece bien en MicroStation:   pero si en OpenBuilding:
      debe ser porque las señales han sido construidas con otro software y las he querido aprovechar. El problema es que cuando exporto a ifc el resultado es de color gris:
    así que las hare yo mismo con la herramienta de modelado de MicroStation. Por mi parte queda el problema resuelto, muchas gracias!!
