Buenos días,
Seleccionando varias referencias (más de 100), para poder modificar los atributos de los niveles, con nombres iguales (cartografía, por ejemplo).
Con la opción "combinar nombres"
Selecciono los niveles y aplico los cambios.
El programa se colapsa, y después no conserva los cambios.
He modificado la variable:
MS_LEVEL_EDIT_NESTED_ATTACHMENT_LEVELS
con el valor "1"
Pero se colapsa igual.
He consultado las variables, pero no encuentro la manera de solucionarlo.
docs.bentley.com/.../GUID-F3867CF1-3616-6944-6E3D-7331FD2E6A9B.html
Gracias
Enric Vall
Buenos días Maria,
Podría grabar un video, si quieres, pero intenta referenciar muchos archivos de cartografía, seleccionalos todos y abriendo el menú de administrador de niveles, manipula las sustituciones de color, de todos los niveles a la vez. por ejemplo.
Después de procesar todos los niveles, (hace un regenerado en pantalla por cada archivo), o no lo ha hecho, o aparentemente si, pero si salvas atributos, sales del archivo y vuelves a entrar, no se ha producido estos cambios.
Por lo que respecta a la versión, lo he comunicado al departamento de sistemas, para que lo actualicen a la versión update 16.
Te informo cuando lo pruebe.
Gràcias
Buenas tardes Maria,
Se ha instalado la versión 16.1 de Connect, y el resultado a sido un error que ha producido un exception.log, cerrando en MicroStation.
No he podido comprobar la mejora del problema con los niveles, con esta versión.
saludos
Enricexception.log
Buenos dias,
La excepcion se ha producido cuando has intentado reproducir el mismo proceso usando esta version?
De ser así, has enviado un log pero necesitamos también el minidump que se ha escrito aquí "C:\Users\Enric.Vall\AppData\Local\Temp\Bentley\MicroStation\10.0.0\MiniDump.dmp"
y a ser posible la carpeta entera Exception logs (9) Como obtener los registros “ExceptionHistory” - MicroStation Wiki (Español) - MicroStation - Bentley Communities
De donde has descargado esta version?
Las ultimas versiones disponibles son 10.16.01.56 y la version 10.16.00.80
Tu log hace referencia a MicroStation 10.16.01.319 pero esa no es la ultima version disponible y no ha sido comercializada. No aparece disponible ni en la web de descargas.
Saludos
Maria
si, la excepción se ha producido al abrir un archivo con mas de 100 referencias.
También lo he probado en una maquina nueva, com mas memoria y mas moderna.
De esta solo tengo el execption.log. también lo envio, es el "exception_maquina_nueva_sag.log", y es otro archivo.
Exception.7zexception_maquina_nueva_sag.log
Enric,
El log ha sido revisado y apunta al Defecto 736257:MicroStation update 16.1 crashes cuando se vincula una imagen Geo TIF¨.
En estos momentos la unica solucion temporal es usar una version inferior o producto vertical inferior y apagar visualizar referencia raster en el dialogo de referencias.
