Tengo un nivel en el cual se reasignan otras y no sé cómo desactivar la reasignación.Tampoco me deja borrar el nivel.No localizo cómo se gestionan estas funciones. Por éste motivo me cambia una “forma poligonal compleja” de nivel, cuando haces una copia del contenido de cercado (sólo ocurre con el recorte) a archivo nuevo ?Gracias
Hola Josep
Lo puedes acceder a este dialogo aqui:
(https://docs.bentley.com/LiveContent/web/MicroStation%20Help-v18-16-1/es/RemapLevels.html)
Prueba si te sucede trasladar elementos a un otro nivel con esta herramienta
Gracias, pero no has contestado mis dudas. No me abre explicado bien.
Necesito saber para qué sirve la reasignación de niveles y cómo se activa i desactiva. Tengo un nivel bloqueado por haber hecho una reasignación.
En otras ocasiones he hablado con Maria Garcia
Saludos
Hola
Segun mi entendimiento, la reasignacion solo te traslada elementos de un nivel a otro.
Para borrar un nivel en uso (con elementos) necesitas elegir un otro nivel a que se trasladaran los elementos antes de borrar el primer nivel
Te aparece este mensaje cuando pruebas suprimir un nivel?
