hola buen dia
este es mi version de bently
y tengo este problema,
no puedo hacer incrementos de texto con algo simple solo numeros y letras sin simbolos.
podrian decirme cual es el boton exacto o el key in para usar un texto por ejemplo
necesito poner esto, GDLH01R01T01
Y hacer el respectivo incremento
GDLH01R01T01
GDLH01R01T02
GDLH01R01T03
pero no puede el programa_???? me ayudaría mucho y agilizaría mucho mas mi trabajo
ayuda por favor.
de antemano gracias
Buenos dias Oscar Gonzalez,
Revisa el siguiente video creado usando Microstation Update 17.
Me he fijado en una cosa-- > no estas usando Texto, es Nodo de Texto, tu pantallazo muestra
Text Node: Inferred Feature Fibra distribution, podría ser que el problema se encuentre ahí.
A mi con simple texto no me da problemas.
Has probado a usar el key in DROP COMPLEX y verificar que una vez que tienes solo texto te deja usar Text\Increment?
DROP COMPLEX—descompone nodo texto a texto
DROP TEXT—descompone nodo texto a letras separadas
Nota: Revisa la siguiente mejora que otros usuarios han pedido en el foro de ideas de microstation con relacion a texto\Incrementos https://microstation.ideas.aha.io/ideas/MS-I-367
Maria Garcia
Estás usando solo MicroStation? o esta acompañado por Bentley Comms?
no me estan entendiendo,
podrian decirme por favor cual texto es?? cual icono, tool, elemento se necesita para hacer eso, no sirve la herramienta o lo estoy usando mal
podrian por favor enseñarme cual es el key in correcto para introducir el texto o el icono por favor
tambien tengo problemas para mantener un formato de texto en todo el archivo, no se edita un archivo desde 0, el cual me permita guardar mis cambios y mantenerlos en el proximo sin tener que traer una referencia y solo copear las cosas y el texto y alli modificarlo
eso es lo que e estado haciendo solo copeo un template y lo edito
ambos uso en comms ligado a la base de datos y tambien el high security solo dibujo y no sirve el incremento de texto o estoy usando un texto erroneo
como puedo subirte un video te grabe la demostracion que no puedo hacerlo sin importar si es comms o hig security de solo dibujo
