Buenos días:
Quisiera saber si hay alguna manera de contar piezas y exportar esa información.
Gracias
Hola Isabel, buen día.
Hay una forma de hacer lo que estás solicitando a traves de los "Reportes" que se encuentra en la versión Connect Edition, podrás ver una guía en el siguiente enlace, MicroStation Connect Edition - Item Types - Reports - MicroStation Files - MicroStation - Bentley Communities
Hay deversos reportes configurables que puedes hacer con los Item Types y los Reportes.
Buenas tardes Isabel Cerqueira,
¿Podrías por favor indicarnos que producto de Bentley usas y que versión?
Añadiendo a la respuesta sugerida por Carlos De la Torre también podrías usar las opciones avanzadas del explorador de MicroStation, que son muy útiles y fáciles de usar para contar elementos. Revisa este wiki (2) How to select elements using a Specific Criteria\condition (operator: greater than and less than) in order to delete them? - MicroStation Wiki - MicroStation - Bentley Communities
En este caso el explorador te ayudará a seleccionar los mismos tipos de elementos y contar su total.
Maria Garcia
Vi8, es la versión que utilizo. El caso es que son muchas piezas formando un conjunto y lo que quiero es que cada una tenga un nombre, y si la misma pieza se repite en el dibujo, luego haga recuento, de todas las piezas, cada una con su nombre.
Hola Isabel,
La version V8i ya se encuentra bajo soporte discontinuo. Revisa https://www.bentley.com/en/desktop-applications
