Buenos días, estoy probando Guardar Múltiples Imágenes con OpenBuildings update 9 que está basado en Microstation update 16 y me aparece un error.
(Estoy utilizando la solución para VUE NO_AVX aunque para este caso no creo que sea el problema)
Sigo estos pasos:
1-Primera línea utilizando jaula de alambre (es la que aparece por defecto)
2-Segunda línea le cambio jaula de alambre por Vue Path Trace
3-Tercera línea se crea automáticamente con VUE y lo cambio a Jaula de alambre. Entonces aparece el error como muestra la imagen.
Sin embargo, si cambio el idioma a inglés del programa y sigo el mismo procedimiento el error no aparece. Ver imagen
Parece que existe un problema con la traducción en Render Setup y Untitled no se asimila como Sin nombre.
Entiendo que se trata de un problema de Microstation con idioma español y no de OpenBuildings por eso lo pregunto en este foro.
¿Alguien me podría verificar este punto o me puede indicar que está sucediendo?
¿Cómo puedo evitar este error con el idioma Español al configurar Guardar múltiples Imágenes?
Saludos.
Antonio
Openbuilding update 9 10.09.01.38
Buenas tardes Antonio,
Podrias cargar aqui https://bentley.sharefile.com/r-raba8a2824f724c409d089f6300668378 tus archivos y un breve video para poder testar el resultado en ambos Microstation y OpenBuildings?
Maria Garcia
Hola María, ya envié los archivos indicados.
Gracias
Gracias Antonio,
Los reviso y te digo algo
Antonio,
Lamento el retraso en darte una actualización.
He podido testar con la versión MicroStation Update 17, 10.17.00.209 y he reproducido el problema con el paquete en español.
En ingles funciona correctamente, igual que en otros idiomas como el Italiano.
He archivado defecto BUG 999428.
Saludos
Maria
Answer Verified By: Antonio
Hola María, gracias por tu interés.
Teniendo archivado el defecto es más fácil su resolución.
Gracias por tu ayuda.
