Al convertir un dgn de V7 a V8 no me mantiene los formatos de texto ni cotas en la fuente que yo necesito, me gustaría que alguien me explique cómo puedo modificar el archivo font.rsc , elq ue tengo ahora mismo me convierte tanto textos como cotas a la fuente HELVETICA y yo necesitaría otro tipo de fuente.
NOELIA LATORRE RODRIGUEZ said:Al convertir un dgn de V7 a V8
What is the exact version no. (e.g. v10.x.y.z) of MicroStation that you are using? Use key-in VERSION to see the version no. in the MicroStation Message Center, or Help→About MicroStation in the backstage.
VERSION
¿Cuál es la versión exacta no. (por ejemplo, v10.x.y.z) de MicroStation que está utilizando?
See this blog that shows you how to obtain MicroStation's version number.
If you're using an additional product (e.g. ProjectWise, OpenXxx) let us know about that too!
MicroStation CONNECT and MicroStation V8i support TrueType fonts. Many people prefer TrueType to resource (.rsc) fonts because (a) they look better and (b) appear the same when used in other Windows applications.
MicroStation CONNECT y MicroStation V8i admiten fuentes TrueType. Muchas personas prefieren las fuentes TrueType a las fuentes de recursos (.rsc) porque (a) se ven mejor y (b) se ven iguales cuando se usan en otras aplicaciones de Windows.
MicroStation CONNECT and MicroStation V8i support Text Styles.
MicroStation CONNECT y MicroStation V8i admiten estilos de texto.
Buenos días,
la versión que estoy utilizando es V8i (SELECT series 2)- versión 08.11.07.443
Buenos dias Noelia,
Revisa por favor la politica de ciclo de vida de los productos de Bentley https://www.bentley.com/support/bentley-lifecycle-policy/
Como puedes ver en el pantallazo, V8i SELECTseries 10 llegó al final del soporte el 31 de diciembre de 2021, concluyendo la interrupción del soporte para V8i y las versiones de generaciones anteriores (esto incluye su version SS2). Para más information, consulte nuestro anuncio anterior sobre este cambio For Spanish Translation Click Here
Nota: MicroStation (V8, V8 2004, V8 XM) permitían a los usuarios editar o administrar archivos de la biblioteca de fuentes RSC con la llamada herramienta FONTEDIT. Con el lanzamiento de MicroStation V8i esta herramienta fue retirada.
Bentley incluyó en MicroStation V8i (SELECTseries 3) la herramienta FONT UTILITIES. Esta herramienta no permitía crear nuevas fuentes ni añadir o eliminar símbolos de fuentes. Esa aplicación sólo tenía la intención de ayudar a usar o modificar una fuente RSC personalizada.
La práctica recomendada para versiones de MicroStation V8i posteriores y con CONNECT es utilizar True Type Font (TTF) cuando una fuente RSC actual no satisface sus necesidades en lugar de crear una fuente RSC.
Estas TTF deben estar instaladas localmente en su ordenador
Maria Garcia
