Que tal! tengo algunos inconvenientes al trabajar con archivos de referencia generados desde modelo de dibujo con bordes visibles en caché. Por ejemplo:
1 - Coloco cotas en el modelo de dibujo que contiene un archivo de referencia, que se generó con bordes visibles en caché, y a partir de un modelo 3D desde un clip volume. Cuando genero algún tipo de movimiento de los controladores de edición del clip volume en el modelo 3D, cuando voy al modelo de dibujo y actualiza la vista en caché, las cotas las coloca guionadas, es decir pierde la asociación. La pregunta es si realmente no se puede modificar el clip volume una vez que colocamos las cotas para que esto no ocurra?
2- Con la misma situación o similares, cuando actualiza el modelo de dibujo en caché las cotas me cambian de unidades, y al modificar las unidades del modelo de dibujo se pierde la asociación de las cotas. Porque cambian las unidades de las cotas al actualizar la vista en caché?
De acuerdo a esto, hay algunas consideraciones a tener en cuenta para que las vistas en caché funcionen correctamente?
Hay alguna configuración de los bordes visibles en caché a considerar? conviene trabajar con bordes visibles en dinámico?
Gracias
Hola Damian, buena tarde. Lamento la demora en responder tu inquietud,
Me parece que si puedes realizar que las cotas y el dibujo estén relacionados, por favor revisa la sigueinte liga donde encontraras como funciona.
https://docs.bentley.com/livecontent/web/microstation%20help-v20/es/GUID-FCF549B9-502D-A162-084B-091BDC6DB0D4.html#:~:text=Asociaci%C3%B3n%20y%20visualizaci%C3%B3n%20oculta%20de%20bordes%20visibles
Carlos, como estas? respecto a la consulta, noto que la cota se vuelve a asociar cuando se modifica nuevamente el clip volume, y el equipo que había quedado por fuera del clip vuelve a quedar dentro. Es decir, esto lo realiza de manera automática al volver a mi modelo de dibujo.
El problema aparece cuando lo que encierro dentro del clip volume de mi modelo 3D, tiene elementos de alguna referencia adjunta. Si modifico el clip volume minimamente, se pierde esa asociación de cota, en mi modelo de dibujo, y no vuelven a asociarse, mas allá que nuevamente modifique el clip volume y los elementos estén dentro de el. Hay alguna configuración respecto a los archivos de referencia que deba contemplarse?.
Si querés voy mas allá, cuando tengo una jerarquización en vivo con alta profundidad (3 o 4), y tomo un clip volume de ello para colocarlo en mi modelo de dibujo. Comentame si es normal plantear este escenario.
