Hallo zusammen,
ich habe einige Pseudozellen die als Stringlinien für geschlossene Flächen erstellt würden. Jetzt möchte ich diese Pseudozellen mit den entsprechenden Attributte beinhaltet als Polygonflächen gezeichnet haben. Dafür habe ich die gewünschte Polygonflächen drauf gezeichnet und möchte jetzt diese in die ursprüngliche Pseudozellen integrieren oder mit den falshen linienstrings ersetzen.
Wie kann ich dann die vorhandene Pseudozellen mit Attributen jetzt die neue Polygonflächen zuweisen und die alte linienstrings ersetzen?
Ich freue mich auf eure Unterstützung :)
Google translation:
I have some pseudo cells that would be created as string lines for closed areas. Now I would like to have these pseudocells with the corresponding attributes drawn as polygon areas. For this I have drawn the desired polygon areas on it and now want to integrate them into the original pseudo cells or replace them with the wrong line strings.
How can I then assign the new polygon areas to the existing pseudo cells with attributes and replace the old line strings?
It's not clear what you have and what you want to create. An example DGN file showing before and after would illustrate your question.
Es ist nicht klar, was Sie haben und was Sie erstellen möchten. Eine Beispiel-DGN-Datei mit Vorher und Nachher würde Ihre Frage veranschaulichen.
What is the exact version no. (e.g. v10.x.y.z) of MicroStation that you are using? Use key-in VERSION to see the version no. in the MicroStation Message Center, or Help→About MicroStation in the backstage.
VERSION
See this blog that shows you how to obtain MicroStation's version number.
Carmen Novales said:Ich freue mich auf eure Unterstützung I look forward to your support
If you prefer to discuss your question in German, then visit the MicroStation Forum (Deutsch). You can move your post using the More=>Move button.
Wenn Sie Ihre Frage lieber auf Deutsch diskutieren möchten, besuchen Sie das MicroStation-Forum.
Sie können Ihren Beitrag über die Schaltfläche Mehr=>Verschieben verschieben.
Jon Summers said:f you prefer to discuss your question in German, then visit the MicroStation Forum (Deutsch).
She started the same thread in the German forum three days ago but didn't get any replies.
Hi Jon,
thanks for your answer. Sorry, I did not know that I was posting my question in the english forum. I posted this theme on Friday in the german forum and wanted to repeat it since I guess nobody read it during the weekend.
I am using MicroStation Connect Edition Update 10 Version 10.10.00.23
Thanks again for the support.
