Bonjour,
Nous travaillons sur Microstation v8i et réalisons des cartes dessus, la précision de l'outil et ses nombreuses possibilités nous sont importantes.
Nous avons des cartes avec beaucoup d'aplats de couleur, or nous avons besoin de réaliser des synthèses additives quand ces aplats se superposent.
Ex quand on a du bleu et du vert ça doit faire du jaune.
Est-ce que le produit Microstation V8i peut réaliser cet exploit?
Bien cordialement
Pierre Degabriel
Mairie de Paris
pierre degabriel said:Est-ce que le produit Microstation V8i peut réaliser cet exploit?
MicroStation elements can be assigned transparency as well as colour (Les éléments MicroStation peuvent se voir attribuer une transparence ainsi qu'une couleur).
When transparent shapes overlap, the colour of the overlapped area will be a combination of the colours of the overlapping shapes (Lorsque des formes transparentes se chevauchent, la couleur de la zone superposée sera une combinaison des couleurs des formes qui se chevauchent).
Dans une certaine limite, oui, en activant la transparence comme suggéré par Bob.
Les couleurs manqueront de saturation du fait de la transparence, voici un exemple avec transparence 30% à gauche et 70% à droite
Pour avoir plus de liberté sur le choix des couleurs, et en fonction des contraintes de votre projet, il est peut-être possible de générer les formes planes correspondantes par intersection et de leur assigner des couleurs..Note: Pour avoir des réponses en Français, vous pouvez utiliser le forum MicroStation Francophone
Vincent RAULT [Bentley]
J'ai essayé selon la méthode de Bob et de Vincent, mais cela ne me satisfait pas. Il me faudrait plus de saturation.
Est-ce qu'il serait possible de produire cette synthèse par le pilote d'impression?
J'ai regardé et il serait possible de configurer le Raster Image Processor via les fichiers de config, auriez-vous de la documentation dessus?
Cordialement
Pierre
je ne crois pas , mais nous allons vérifier, quelle version de MicroStation utilisez vous ?
Merci
