visualiser un point xy
J'ajoute mon point principal avec mes coordonnées x = 250256.900 et y= 5194587.100 mais je ne vois pas mon point sur l'écran comment je fais pour le voir???
  • in english you asked
    I add my main point with my coordinates x = 250256.900 and y= 5194587.100 but I don't see my point on the screen how do I see it???
    Answer
    Try fit view tool or better yet try place line and then in key in window type xy =
    250256.900, 5194587.100 and press enter
    you should see the start of the line.
    n french answer
    Essayez l'outil de vue d'ajustement ou mieux encore, essayez de placer la ligne, puis dans la clé dans le type de fenêtre xy = 250256.900, 5194587.100 et appuyez sur Entrée, vous devriez voir le début de la ligne
    Lorys
    click link to PM me
  • You probably can't see the point because the element weight is not heavy enough. Set your active weight to something crazy like weight 15 or 20, then place your point.
    Microstation CONNECT - 10.17.2.61
    ORD - 2021 R1 10.10.1.3
    ORD 2022 R1.1 - 10.11.3.2
    ORD 2022 R3 -  10.12.2.4
    ProjectWise - 10.0.3.453
