I have problems with plotting with the pltcfg files. Microstation is hanging when i use pltcfg configuration files to plot to the plotter or making pdf files.
Ik heb problemen met het plotten in Microstation, als ik een pltcfg bestand gebruik hangt Microstation. Dit is vrij plotseling ontstaan, niet relateerbaar aan een bepaalde installatie.
Omgeving VDI, ss3
Groet, Lourens
Lourens,
Can you specify What VDI environment you are using, as Bentley only supports a narrow range of virtualization (Citrix XenApp)See the product's ReadMe for details, or check MicroStation Virtualization FAQAlso on a note; MicroStation V8i SS3 has the status of Expiring Support. (Bentley Support Policy)
René R. van den BrinkTechnical SupportBentley Systems Incorporated
We use Citrix XenApp.
