Greetings,I have a quesion regarding stresses shown at points (code and general) of a model. I've been looking for an answer in AutoPipes Help but couldn't find one.
As far as I know, codes provide us with equations to evaluate stresses for straights and fittings.AutoPipe shows calculated values of stresses at points which are located at joints between pipes and fittings.Unless one inserts intermediate ones.
How does one interpret those values:Which component do they refer to, if a point is located for example between a pipe and an elbow?
Kind regards,Piotr ŁukowiczProen
Panie Piotrze,
Proponuję jedno z dwóch rozwiązań:
1. Można zaznaczyć opcję Intermediate stress points - tzn. wpisać ile punktów ma dodać (zagęścić siatkę MES) AutoPIPE. Jeśli naprężenia będa większe w tych pośrednich punktach - to zostaną umieszczone w raporcie. Jeśli nie - to nie będzie ich w raporcie. Opcja dostepna jest w Model Options > Results (prawa strona, poz. 13 od góry);
2. Ręczne wstawienie dodatkowych punktów na prostce. Zwykle to się stosuje jeśli na odcinku prosty ma Pan spoinę i trzeba zorientować się co w niej się dzieje.
Best regards,
Maciej Rydlewicz, PhD Eng.
maciej.rydlewicz@softdesk.pl
+48 512206994
Dzień dobry,
Miałbym pytanie o to w jaki sposób te punkty, jeżeli wystąpią, będą oznaczone?
Pozdrawiam,
Piotr Łukowicz
Witam,
Zostaną dodane do raportu pomiędzy punktami węzłowymi. Zapraszam do kontaktu bezpośrednio będzie szybciej łatwiej.
In English on request of Mike: These points are added to the stress report if stress in between regular model nodes, if necessary only. Stress is calculated for interim points but isn't reported if it isn't necessary, i.e. isn't bigger than in boundary nodes of element.
