Wrong year material and calculation. Wrong allowable stress of the some material Autopipe Vessel ASME div.1
Ao calcular um equipamento com código ASME div.1 edição inferior a 1998 add 99 as tensões admissível e teste hidrostático são diferentes devido a critérios de cálculo adotados na época. Porém o programa não segue essa lógica, alguns materiais estão certo e outros não, inclusive para o teste hidrostático ele especifica como sendo 1,5 MAWP porém para os materiais que não estão corretos ele calcula como 1,3MAWP. Abaixo um exemplo de um trocador de calor onde para o material A106B ele puxa os dados de 1995 e para o material A285C ele puxa o dados de 2008.
Outro problema nesse equipamento em relação aos materiais é o A216 Gr.WCB, se for olhar a tensão admissível não condiz com a norma ASME secção II onde informa sendo igual sendo de 1.125,8 kgf/cm² para 2008.
