Error making flatten DWG
Hola a todos,
Estoy teniendo problemas para realizar flatteners.
Trabajo con Autoplant, la mayoria de los componentes del modelo estan modelados con equipment los equipos, y structural las estructuras, plates, shapes, chutes e incluso algunos equipos.
El problema es que he recibido de los provedores de equipos modelos en 3d en formato SAT donde los mismos son demasiado pesados en comparacion con los equipos que se generan con autoplant.
Normalmente no tengo ningun problema al hacer flatteners pero con este modelo bastante pesado no estoy lograndolo.
El error que me aparece luego de esperar por lo menos 1 hora es el siguiente:
Error: Error operating with watchdog timer: Automation error
System call failed. [APFlattener]
Error: Error making flatten DWG for C:\SS3_Projects\xxxx_xxx\xxxx\xxxxx_xxx.DWG - HLR flattening
Tengo una notebook potente (ver abajo especificaciones)
He intentado incluso creando un archivo nuevo, referenciando el modelo completo y generando solo un viewport a la vez y sin resultados positivos.
Si alguien sabe que puedo que puedo hacer al respecto.. muy agradecido de antemano.
Saludos.
Sebastian.
Parents Reply Children
