En latinoamerica es muy comun disenar los elementos estructurales en sistema metrico pero utilizar aceros con tamanos imperiales con numeros correspondientes a octavos de pulgada como en USA, Los datasets estan preparados para uso metrico o imperial, se puede hacer un uso mixto? Si tengo que detallar barras en sistema omperial pero partiendo de geometrias metricas, habra algun problema con empezar en un workset imperial y cambiar las unidades a sistema metrico para que las especificaciones de barras sean en metros imperial pero las medidas sean en metros?
For Shapes you could do that partially, for Bars we need to investigate the consequences and will come back to you. In general, its not a recommended workflow.
Bentley Structural YouTube Channel
Bentley Technical Support
Johannes Michalowsky
User Success Support - Bentley Systems
ServiceRequest Manager
