Hola
Hice un código para trabajar tomando los estándares chilenos. Tengo preguntas al respecto. 1.- GradeInfo y CoatingInfo, ¿en qué influyen? ¿Es necesario dejarlos o puedo eliminarlos? 2.- ¿Por qué no muestra el peso de algunas barras? 3.- Al hacer Positiong, entrega un peso. Pero cuando hago el Schedule Generator, entrega otro peso. ¿Hay alguna razón para esta diferencia de peso?
Saludos
Hi Rodrigo,
Thanks for posting your query over the Bentley Communities Forum. In response to your issue, can you please also send us your code and file so that we can better investigate this issue. Also, you can raise a Service Request so that we can then also schedule a live session and assist you for this. You can follow the below Wiki to log a new Service Request -
Regards, Alistair Lobo
Hello Alistair
I attach the files.
Greetings
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <Configuration> <RebarCode Name="ARCADIS-G25" Description="A630-420H mm" SizeCode="G25" SizeSystem="Metric" UnitSystem="Metric" MassSystem="Metric" MassName="Kgs"> <GradeInfo Name="300" Description="" UnitMassPerCubicUnit="0.00089" MaterialIndex="1009" Strength="300"/> <GradeInfo Name="350" Description="" UnitMassPerCubicUnit="" MaterialIndex="1010" Strength="350"/> <GradeInfo Name="400" Description="" UnitMassPerCubicUnit="" MaterialIndex="1010" Strength="400"/> <GradeInfo Name="500" Description="" UnitMassPerCubicUnit="" MaterialIndex="1010" Strength="500"/> <CoatingInfo Name="B" Description="Black"/> <CoatingInfo Name="G" Description="Galvanized"/> <CoatingInfo Name="E" Description="Epoxy"/> <CoatingInfo Name="S" Description="Stainless Steel"/> <RebarInfo Designation="8" Size="8" Grade="" Coating="B" EffectiveArea="50.26" MassPerUnitLength="0.00039" StockLength="12000.0" CrankedBarSlope="6.0" DefaultLapLength="550.0" MaximumRadiusForBending="1000.0" MaximumLengthForBending="2000.0" SurfaceType="Deformed" AnchorageLength="420.0" CrankLength="450.0" STRLengthTol="25.0" BNDLengthTol="5.0" RADLengthTol="5.0" RDLLengthTol="5.0"> <BendInfo MainBar="Main Bar" Radius="24.0" L1="98.0" L2="68.0" L3="98.0" L4="80.0" Color="Cyan"/> <BendInfo AlternateBar="Alternate Bar" Radius="10" L1="98.0" L2="68.0" L3="98.0" L4="80.0" Color="Green"/> <AltInfo Designation="8:300B" Grade="300"/> <AltInfo Designation="8:300G" Grade="300" Coating="G"/> <AltInfo Designation="8:300E" Grade="300" Coating="E"/> <AltInfo Designation="8:300S" Grade="300" Coating="S"/> <AltInfo Designation="8:350B" Grade="350"/> <AltInfo Designation="8:350G" Grade="350" Coating="G"/> <AltInfo Designation="8:350E" Grade="350" Coating="E"/> <AltInfo Designation="8:350S" Grade="350" Coating="S"/> <AltInfo Designation="8:400B"/> <AltInfo Designation="8:400G" Coating="G"/> <AltInfo Designation="8:400E" Coating="E"/> <AltInfo Designation="8:400S" Coating="S"/> <AltInfo Designation="8:500B" Grade="500"/> <AltInfo Designation="8:500G" Grade="500" Coating="G"/> <AltInfo Designation="8:500E" Grade="500" Coating="E"/> <AltInfo Designation="8:500S" Grade="500" Coating="S"/> <AltInfo Designation="8:P300B" Size="10" SurfaceType="Plain Round"/> <AltInfo Designation="8:P300G" Size="10" Coating="G" SurfaceType="Plain Round"/> <AltInfo Designation="8:P300E" Size="10" Coating="E" SurfaceType="Plain Round"/> <AltInfo Designation="8:P350B" Size="10" Grade="350" SurfaceType="Plain Round"/> <AltInfo Designation="8:P350G" Size="10" Grade="350" Coating="G" SurfaceType="Plain Round"/> <AltInfo Designation="8:P350E" Size="10" Grade="350" Coating="E" SurfaceType="Plain Round"/> <AltInfo Designation="8:P400B" Size="10" SurfaceType="Plain Round"/> <AltInfo Designation="8:P400G" Size="10" Grade="400" Coating="G" SurfaceType="Plain Round"/> <AltInfo Designation="8:P400E" Size="10" Grade="400" Coating="E" SurfaceType="Plain Round"/> </RebarInfo> <RebarInfo Designation="10" Size="10" Grade="" Coating="B" EffectiveArea="78.53" MassPerUnitLength="0.00062" StockLength="12000.0" CrankedBarSlope="6.0" DefaultLapLength="680.0" MaximumRadiusForBending="1500.0" MaximumLengthForBending="3000.0" SurfaceType="Deformed" AnchorageLength="520.0" CrankLength="550.0" STRLengthTol="25.0" BNDLengthTol="5.0" RADLengthTol="5.0" RDLLengthTol="5.0"> <BendInfo MainBar="Main Bar" Radius="30.0" L1="120.0" L2="70.0" L3="120.0" Color="Cyan"/> <BendInfo AlternateBar="Alternate Bar" Radius="20.0" L1="120.0" L2="70.0" L3="120.0" Color="Yellow"/> <AltInfo Designation="10:300B" Grade="300"/> <AltInfo Designation="10:300G" Grade="300" Coating="G"/> <AltInfo Designation="10:300E" Grade="300" Coating="E"/> <AltInfo Designation="10:300S" Grade="300" Coating="S"/> <AltInfo Designation="10:350B" Grade="350"/> <AltInfo Designation="10:350G" Grade="350" Coating="G"/> <AltInfo Designation="10:350E" Grade="350" Coating="E"/> <AltInfo Designation="10:350S" Grade="350" Coating="S"/> <AltInfo Designation="10:400B"/> <AltInfo Designation="10:400G" Coating="G"/> <AltInfo Designation="10:400E" Coating="E"/> <AltInfo Designation="10:400S" Coating="S"/> <AltInfo Designation="10:500B" Grade="500"/> <AltInfo Designation="10:500G" Grade="500" Coating="G"/> <AltInfo Designation="10:500E" Grade="500" Coating="E"/> <AltInfo Designation="10:500S" Grade="500" Coating="S"/> </RebarInfo> <RebarInfo Designation="12" Size="12" Grade="" Coating="" EffectiveArea="113.09" MassPerUnitLength="0" StockLength="12000.0" CrankedBarSlope="6.0" DefaultLapLength="820.0" MaximumRadiusForBending="3100.0" MaximumLengthForBending="3000.0" SurfaceType="Deformed" AnchorageLength="630.0" CrankLength="650.0" STRLengthTol="25.0" BNDLengthTol="5.0" RADLengthTol="5.0" RDLLengthTol="5.0"> <BendInfo MainBar="Main Bar" Radius="36.0" L1="152.0" L2="62.0" L3="152.0" Color="Cyan"/> <BendInfo AlternateBar="Alternate Bar" Radius="24.0" L1="152.0" L2="62.0" L3="152.0" Color="Yellow"/> <AltInfo Designation="12:300B" Grade="300" Coating="B"/> <AltInfo Designation="12:300G" Grade="300" Coating="G"/> <AltInfo Designation="12:300E" Grade="300" Coating="E"/> <AltInfo Designation="12:300S" Grade="300" Coating="S"/> <AltInfo Designation="12:350B" Grade="350"/> <AltInfo Designation="12:350G" Grade="350" Coating="G"/> <AltInfo Designation="12:350E" Grade="350" Coating="E"/> <AltInfo Designation="12:350S" Grade="350" Coating="S"/> <AltInfo Designation="12:400B"/> <AltInfo Designation="12:400G" Coating="G"/> <AltInfo Designation="12:400E" Coating="E"/> <AltInfo Designation="12:400S" Coating="S"/> <AltInfo Designation="12:500B" Grade="500"/> <AltInfo Designation="12:500G" Grade="500" Coating="G"/> <AltInfo Designation="12:500E" Grade="500" Coating="E"/> <AltInfo Designation="12:500S" Grade="500" Coating="S"/> </RebarInfo> <RebarInfo Designation="16" Size="16" Grade="" Coating="B" EffectiveArea="201.0619" MassPerUnitLength="0.00158" StockLength="12000.0" CrankedBarSlope="6.0" DefaultLapLength="1030.0" MaximumRadiusForBending="4600.0" MaximumLengthForBending="3000.0" SurfaceType="Deformed" AnchorageLength="840.0" CrankLength="850.0" STRLengthTol="25.0" BNDLengthTol="5.0" RADLengthTol="5.0" RDLLengthTol="5.0"> <BendInfo MainBar="Main Bar" Radius="48.0" L1="196.0" L2="76.0" L3="196.0" Color="Cyan"/> <BendInfo AlternateBar="Alternate Bar" Radius="32.0" L1="196.0" L2="76.0" L3="196.0" Color="Yellow"/> <AltInfo Designation="16:300B" Grade="300"/> <AltInfo Designation="16:300G" Grade="300" Coating="G"/> <AltInfo Designation="16:300E" Grade="300" Coating="E"/> <AltInfo Designation="16:300S" Grade="300" Coating="S"/> <AltInfo Designation="16:350B" Grade="350"/> <AltInfo Designation="16:350G" Grade="350" Coating="G"/> <AltInfo Designation="16:350E" Grade="350" Coating="E"/> <AltInfo Designation="16:350S" Grade="350" Coating="S"/> <AltInfo Designation="16:400B"/> <AltInfo Designation="16:400G" Coating="G"/> <AltInfo Designation="16:400E" Coating="E"/> <AltInfo Designation="16:400S" Coating="S"/> <AltInfo Designation="16:500B" Grade="500"/> <AltInfo Designation="16:500G" Grade="500" Coating="G"/> <AltInfo Designation="16:500E" Grade="500" Coating="E"/> <AltInfo Designation="16:500S" Grade="500" Coating="S"/> </RebarInfo> <RebarInfo Designation="18" Size="18" Grade="" Coating="B" EffectiveArea="283.528" MassPerUnitLength="0.002" StockLength="12000.0" CrankedBarSlope="6.0" DefaultLapLength="1230.0" MaximumRadiusForBending="12200.0" MaximumLengthForBending="3000.0" SurfaceType="Deformed" AnchorageLength="940.0" CrankLength="950.0" STRLengthTol="25.0" BNDLengthTol="5.0" RADLengthTol="5.0" RDLLengthTol="5.0"> <BendInfo MainBar="Main Bar" Radius="54.0" L1="228.0" L2="108.0" L3="228.0" Color="Cyan"/> <BendInfo AlternateBar="Alternate Bar" Radius="40.0" L1="228.0" L2="108.0" L3="228.0" Color="Yellow"/> <AltInfo Designation="18:300B" Grade="300"/> <AltInfo Designation="18:300G" Grade="300" Coating="G"/> <AltInfo Designation="18:300E" Grade="300" Coating="E"/> <AltInfo Designation="18:300S" Grade="300" Coating="S"/> <AltInfo Designation="18:350B" Grade="350"/> <AltInfo Designation="18:350G" Grade="350" Coating="G"/> <AltInfo Designation="18:350E" Grade="350" Coating="E"/> <AltInfo Designation="18:350S" Grade="350" Coating="S"/> <AltInfo Designation="18:400B"/> <AltInfo Designation="18:400G" Coating="G"/> <AltInfo Designation="18:400E" Coating="E"/> <AltInfo Designation="18:400S" Coating="S"/> <AltInfo Designation="18:500B" Grade="500"/> <AltInfo Designation="18:500G" Grade="500" Coating="G"/> <AltInfo Designation="18:500E" Grade="500" Coating="E"/> <AltInfo Designation="18:500S" Grade="500" Coating="S"/> </RebarInfo> <RebarInfo Designation="22" Size="22" Grade="" Coating="B" EffectiveArea="380.1327" MassPerUnitLength="0.00298" StockLength="12000.0" CrankedBarSlope="6.0" DefaultLapLength="1870.0" MaximumRadiusForBending="12200.0" MaximumLengthForBending="3000.0" SurfaceType="Deformed" AnchorageLength="1440.0" CrankLength="1450.0" STRLengthTol="25.0" BNDLengthTol="5.0" RADLengthTol="5.0" RDLLengthTol="5.0"> <BendInfo MainBar="Main Bar" Radius="66.0" L1="262.0" L2="132.0" L3="262.0" Color="Cyan"/> <BendInfo AlternateBar="Alternate Bar" Radius="44.0" L1="262.0" L2="132.0" L3="262.0" Color="Yellow"/> <AltInfo Designation="22:300B" Grade="300"/> <AltInfo Designation="22:300G" Grade="300" Coating="G"/> <AltInfo Designation="22:300E" Grade="300" Coating="E"/> <AltInfo Designation="22:300S" Grade="300" Coating="S"/> <AltInfo Designation="22:350B" Grade="350"/> <AltInfo Designation="22:350G" Grade="350" Coating="G"/> <AltInfo Designation="22:350E" Grade="350" Coating="E"/> <AltInfo Designation="22:350S" Grade="350" Coating="S"/> <AltInfo Designation="22:400B"/> <AltInfo Designation="22:400G" Coating="G"/> <AltInfo Designation="22:400E" Coating="E"/> <AltInfo Designation="22:400S" Coating="S"/> <AltInfo Designation="22:500B" Grade="500"/> <AltInfo Designation="22:500G" Grade="500" Coating="G"/> <AltInfo Designation="22:500E" Grade="500" Coating="E"/> <AltInfo Designation="22:500S" Grade="500" Coating="S"/> </RebarInfo> <RebarInfo Designation="25" Size="25" Grade="" Coating="B" EffectiveArea="490.8738" MassPerUnitLength="0.00385" StockLength="12000.0" CrankedBarSlope="6.0" DefaultLapLength="2130.0" MaximumRadiusForBending="18300.0" MaximumLengthForBending="9200.0" SurfaceType="Deformed" AnchorageLength="1640.0" CrankLength="1650.0" STRLengthTol="25.0" BNDLengthTol="5.0" RADLengthTol="5.0" RDLLengthTol="5.0"> <BendInfo MainBar="Main Bar" Radius="75.0" L1="330.0" L2="150.0" L3="300.0" Color="Cyan"/> <BendInfo AlternateBar="Alternate Bar" Radius="50.0" L1="330.0" L2="150.0" L3="300.0" Color="Yellow"/> <AltInfo Designation="25:300B" Grade="300"/> <AltInfo Designation="25:300G" Grade="300" Coating="G"/> <AltInfo Designation="25:300E" Grade="300" Coating="E"/> <AltInfo Designation="25:300S" Grade="300" Coating="S"/> <AltInfo Designation="25:350B" Grade="350"/> <AltInfo Designation="25:350G" Grade="350" Coating="G"/> <AltInfo Designation="25:350E" Grade="350" Coating="E"/> <AltInfo Designation="25:350S" Grade="350" Coating="S"/> <AltInfo Designation="25:400B"/> <AltInfo Designation="25:400G" Coating="G"/> <AltInfo Designation="25:400E" Coating="E"/> <AltInfo Designation="25:400S" Coating="S"/> <AltInfo Designation="25:500B" Grade="500"/> <AltInfo Designation="25:500G" Grade="500" Coating="G"/> <AltInfo Designation="25:500E" Grade="500" Coating="E"/> <AltInfo Designation="25:500S" Grade="500" Coating="S"/> </RebarInfo> <RebarInfo Designation="28" Size="28" Grade="" Coating="B" EffectiveArea="615.7521" MassPerUnitLength="0.00483" StockLength="12000.0" CrankedBarSlope="6.0" DefaultLapLength="2380.0" MaximumRadiusForBending="27400.0" MaximumLengthForBending="9200.0" SurfaceType="Deformed" AnchorageLength="1830.0" CrankLength="1850.0" STRLengthTol="25.0" BNDLengthTol="5.0" RADLengthTol="5.0" RDLLengthTol="5.0"> <BendInfo MainBar="Main Bar" Radius="112.0" L1="340.0" L2="0.0" L3="340.0" Color="Cyan"/> <BendInfo AlternateBar="Alternate Bar" Radius="84.0" L1="340.0" L2="0" L3="340.0" Color="Yellow"/> <AltInfo Designation="28:300B" Grade="300"/> <AltInfo Designation="28:300G" Grade="300" Coating="G"/> <AltInfo Designation="28:300E" Grade="300" Coating="E"/> <AltInfo Designation="28:300S" Grade="300" Coating="S"/> <AltInfo Designation="28:350B" Grade="350"/> <AltInfo Designation="28:350G" Grade="350" Coating="G"/> <AltInfo Designation="28:350E" Grade="350" Coating="E"/> <AltInfo Designation="28:350S" Grade="350" Coating="S"/> <AltInfo Designation="28:400B"/> <AltInfo Designation="28:400G" Coating="G"/> <AltInfo Designation="28:400E" Coating="E"/> <AltInfo Designation="28:400S" Coating="S"/> <AltInfo Designation="28:500B" Grade="500"/> <AltInfo Designation="28:500G" Grade="500" Coating="G"/> <AltInfo Designation="28:500E" Grade="500" Coating="E"/> <AltInfo Designation="28:500S" Grade="500" Coating="S"/> </RebarInfo> <RebarInfo Designation="32" Size="32" Grade="" Coating="B" EffectiveArea="804.2477" MassPerUnitLength="0.00631" StockLength="12000.0" CrankedBarSlope="6.0" DefaultLapLength="2730.0" MaximumRadiusForBending="33500.0" MaximumLengthForBending="9200.0" SurfaceType="Deformed" AnchorageLength="2100.0" CrankLength="2100.0" STRLengthTol="25.0" BNDLengthTol="5.0" RADLengthTol="5.0" RDLLengthTol="5.0"> <BendInfo MainBar="Main Bar" Radius="128.0" L1="450.0" L2="0" L3="450.0" Color="Cyan"/> <BendInfo AlternateBar="Alternate Bar" Radius="96.0" L1="450.0" L2="0" L3="450.0" Color="Yellow"/> <AltInfo Designation="32:300B" Grade="300"/> <AltInfo Designation="32:300G" Grade="300" Coating="G"/> <AltInfo Designation="32:300E" Grade="300" Coating="E"/> <AltInfo Designation="32:300S" Grade="300" Coating="S"/> <AltInfo Designation="32:350B" Grade="350"/> <AltInfo Designation="32:350G" Grade="350" Coating="G"/> <AltInfo Designation="32:350E" Grade="350" Coating="E"/> <AltInfo Designation="32:350S" Grade="350" Coating="S"/> <AltInfo Designation="32:400B"/> <AltInfo Designation="32:400G" Coating="G"/> <AltInfo Designation="32:400E" Coating="E"/> <AltInfo Designation="32:400S" Coating="S"/> <AltInfo Designation="32:500B" Grade="500"/> <AltInfo Designation="32:500G" Grade="500" Coating="G"/> <AltInfo Designation="32:500E" Grade="500" Coating="E"/> <AltInfo Designation="32:500S" Grade="500" Coating="S"/> </RebarInfo> </RebarCode> </Configuration>
