Hallo,
kann man in der CE den Task-Dialog wieder analog wie in der V8i aktivieren?
mfg.
Jens Kießig
Hallo Jens Kiessig,
Vielen Dank für Ihre Anfrage im Bentley Community Forum.Diese Funktion steht derzeit nicht zur Verfügung, um vom Menüband zum Taskmenü zu wechseln.Dürfen wir den spezifischen Grund dahinter kennen?
Grüße,Sandip Kar
Regards,Sandip KarProduct Engineer - Bentley Systems
Hallo Sandip,
das Arbeiten mit dem Menüband ist etwas ungewohnt, da Microstationbefehle und Prosteelbefehle gemischt angeordnet sind. Ich habe die Befehle, die ich am häufigsten benötige, als Tasks auf dem Bildschirm abgelegt um sofort darauf zugreifen zu können. Wenn ich jedes mal dafür in das Band wechseln muss und die Menüs aufklappen muss, kostet das sehr viel Zeit. Mal kann also nicht so schnell arbeiten, wie man es gewohnt ist.
Einige meiner Kollegen haben noch viel mehr Taskleisten am Bildschirmrand platziert und würden diese auch gern wieder haben um sofort darauf zugreifen zu können.
Gibt es da Möglichkeiten diese Tasks wieder zusätzlich zu dem Band anzuordnen?
Grüße,
Sehr geehrter Herr Kiessig,
Es gibt zwei Möglichkeiten in diesem Fall.
Sie können einen eigenen Workflow / Band erstellen wo alle Befehle die Sie direkt brauchen, enthalten sind.
Wir helfen gerne bei Erstellung.
Es gibt auch die Möglichkeit die alte Taskbar aufzurufen, dies ist in der vorliegenden Version nicht implementiert, wir prüfen ob dies auch manuell möglich ist.
Beste Grüße
Bentley Structural YouTube Channel
Bentley Technical Support
Johannes Michalowsky
User Success Support - Bentley Systems
ServiceRequest Manager
Hallo Herr Michalowsky,
vielen Dank für die Antwort. Das mit dem eigenem Workflow werden wir prüfen und bei Bedarf auf Sie zurückkommen.
Das wird jedoch erst mit der CE-U3 richtig aktuell werden. Ich hatte jetzt erst einmal die CE-U2 installiert um einmal einen Einblick in den neuen Programmaufbau zu bekommen. Da werden sicher noch genug Fragen auftauchen.
In diesem Zusammenhang hatte hatte ich auch im Microstation-Forum (deutsch) einen Beitrag gefunden, in dem man die gewohnte Taskbar wieder aktivieren konnte. Dies funktioniert jedoch im Prosteel nicht.
Ich hatte bereits versucht den Task "Sonstige" für das Ändern von Bemaßungen => um Maßketten bzw. Maßtext zu verschieben wie in der V8i zu suchen, aber diese Befehle scheint es in der CE nicht mehr zugeben oder wissen Sie vielleicht, wo er zu finden ist?
Hallo Herr Knoll,
sie wollten mir noch mir noch etwas bezüglich des "Task-Dialoges" in der CE in Form eines Wiki zukommen lassen als wir am 18.04.2019 telefoniert hatten. Bitte einmal mit daran denken.
Desweiteren habe ich auf folgende Frage noch keine Antwort bekommen:
"Ich hatte bereits versucht den Task "Sonstige" für das Ändern von Bemaßungen => um Maßketten bzw. Maßtext zu verschieben wie in der V8i zu suchen, aber diese Befehle scheint es in der CE nicht mehr zugeben oder wissen Sie vielleicht, wo er zu finden ist?"
Können Sie da auch noch einmal mit draufschauen?
Vielen Dank.
Wie werden Sie diesbezüglich direkt kontaktieren.
Hier, schon einmal vorab, eine Erläuterung zu selbstdefinierten Menüs in englisch.
