Kann man Dübel, ähnlich wie Schrauben, direkt erzeugen? oder muss man erst eine Fußplatte erzeugen um den Dübel zu kopierern und gezielt in Löcher in Winkel ect. zu platzieren?
Guten Tag Joachim Freres,Vielen Dank, dass Sie diese Abfrage im Bentley Community Forum veröffentlicht haben.
Ja, Sie können den Dübel auch ohne Fußplatte einsetzen. Verwenden Sie "Mit 3 Punkten erstellen" im Dialogfeld "Dübel", das sich an der sechsten Position befindet (siehe Abbildung unten).
Sie müssen den ersten Punkt und dann den zweiten Punkt entlang der Länge des Dübels und dann den dritten Punkt in der Ebene auswählen. Es wird dann der Dübel erstellt.
Regards,Sandip KarProduct Engineer - Bentley Systems
Prima danke, klapp
Gruß Jo
Sie können auch den Blöcke verteilen Dialog verwenden (Bei Profile verlegen)
Dort ist eine Datenbank für Dübel und Gewindebolzen hinterlegt.
Erklärungen hierzu:
Bentley Structural YouTube Channel
Bentley Technical Support
Johannes Michalowsky
User Success Support - Bentley Systems
ServiceRequest Manager
Ja, die Dübeldatei in der Datenbank ist möglich, doch wird die Datenbank nicht geladen.
es erfolgt die Meldung: ***WARNING*** Could not open database table in database file .mdb
..und somit stehen keine Blöcke zur Auswahl bereit.
