Connect Edition U3/ In der Draufsicht werden Profilquerschnitte nur als Punkte dargestellt
Hallo Herr Michalowsky,
wenn ich Modell in die Draufsicht wechsle werden Profilquerschnitte nur durch Punkte dargestellt. In den PS-Optionen ist Shape- und Plate-Clipping jedoch eingeschaltet.
In den Ansichtsoptionen der Zeichnung steht der Darstellungsstil auf "Wireframe", das Abschneiden "vorne" und "hinten" ist ebenfalls eingeschaltet.
Haben Sie noch eine Idee woran das liegen könnte? Bei größeren Modellen ist das nicht gut, wenn man die geschnittenen Profile nicht richtig sieht. So kann es leicht passieren, dass man diese mit auswählt und löscht und dies erst später merkt wenn man in eine andere Ansicht wechselt.
Hier müssen wir unbedingt eine Lösung finden.
Ich hatte erst die Vermutung, das dieses Verhalten nur bei der Verwendung der Arbeitsbereichsansichten auftritt, aber es ist auch wenn die Objektansicht verwende.
Grüße
Jens Kießig
