Hallo,
ich habe versucht Endplatten in der CE-U3 als Polygonales Blech mit Eingabe des Überstandes oben und unten zu erzeugen. Es wird lediglich ein Blech mit der Blechdicke 20mm und den Abmessungen 0x0 erzeugt,
egal was ich mache. Nehme ich den Haken "polygonales Blech" bei Endplatte/Layout heraus wird Platte normal als Flacheisen erzeugt.
Wenn ich bei der Polyplatte eine Länge eingebe und den Überstand oben und unten nicht verwende, wird die Platte normal erzeugt.
Das Problem ist jedoch, dass wir generell die Stirnplatten als Polyplatten (Brennteile) erstellen und mit dem Überstand oben und unten die Plattegröße anpassen. Alles andere ist zu umständlich.
Bei der V8i gab es da überhaupt keine Probleme. Ist dieses Problem bekannt oder gibt es da noch einen Trick?
Bin für jeden Tipp dankbar.
mfg.
Jens Kießig
Es gibt in Ihrer deutschen U3 Version manchmal ein Problem mit Blechkontouren mit Überstand. Hier bei Bedarf Länge und Versatz vertikal verwenden wenn nötig. Wir arbeiten an einer deutschen U4 die bald fertig ist, hier ist das Problem bereinigt.
Bentley Structural YouTube Channel
Bentley Technical Support
Johannes Michalowsky
User Success Support - Bentley Systems
ServiceRequest Manager
Danke für die Info, sollte nicht auch eine U5 kommen?
Jetzt doch erst eine U4 in Deutsch?
Es kommt darauf an, die U5 ist sehr verzögert mit dem Releasedatum
werden wir informiert, wenn die deutsche U4 fertig ist?
natürlich, Sie sind ja Poweruser.
