Hallo,
folgendes Problem ist uns heute aufgefallen.
Wenn wir ältere Prosteelmodelle, die mit Prosteel für Autocad erstellt worden mit der Connect Edition öffnen und in DGN konvertieren. Stimmen bei der Detaillierung die Farben der Stahlteile nicht mehr.
Obwohl im Modell und in der Zeichnung die gleichen Ebene vorhanden sind (Sichbare Kanten=> PS_Solid Farbe 7=weiß, verdeckte Kanten=> PS_Hidden Farbe 3=gelb und Mittellinie Farbe 5=blau) erscheinen bei der Zeichnungsableitung die Sichbaren Kanten=> Cyan, verdeckte Kanten=> grün und die Mittellinien => magenta. Wir haben alle möglichen Einstellungen ausprobiert es ändert sich jedoch an der Darstellung nichts.
Das scheint ein Problem bei der Konvertierung DWG in V8-DGN zu sein!
Konvertiere ich die ACAD-Modelle mit der MS-V8i-Version in eine DGN und erstellte die Zeichnung im CEU4 ist die Darstellung korrekt, d.h. mit den richtigen Farben.
Ist dieses Problem bekannt, oder hat jemand das gleiche Problem schon einmal gehabt?
mfg.
Jens Kießig
Bild 1: Modell mit MS-V8i konvertiert, Bild 2: Modell mit CE-U4 konvertiert.
hat schon jemand schon das gleiche Problem gehabt?
Es gibt für importieren von DWG´s Einstellungen, wir rufen Sie an.
Bentley Structural YouTube Channel
Bentley Technical Support
Johannes Michalowsky
User Success Support - Bentley Systems
ServiceRequest Manager
Hallo Herr Michalowsky,
wie gestern kurz tel. besprochen habe ich in eine neue DGN das alte AutoCad-Modell (SS6-R1) importiert ohne an den Optionen beim DWG-Import etwas zu verändern. Das hat auch soweit funktioniert. Die Linienfarben bei der Detaillierung kommen dann richtig.
Jedoch musste ich feststellen, dass die importierten Prosteelobjekte keine Baugruppen mehr sind. Die gesamte Baugruppenstruktur ist aufgelöst. Außerdem wurden die Einträge in den Displayklassen nicht mit übernommen, d.h. ich weis nun nicht mehr welche Teile auf welchen Sichtbarkeitsklassen liegen. Die Teile liegen war auf den zugewiesenen Klassen aber die zugehörigen Einträge sind nicht da.
Ich hoffe nun, dass man mit irgendwelchen Einstellungen bei den DWG-Importoptionen darauf noch EInfluß nehmen kann oder dass man wenigstens die Baugruppenstruktur mit importiert bekommt.
Bitte um kurze Rückinfo.
konnten sie sich schon einmal damit auseinandersetzen?
Das Problem ist, dass wir ab Januar 2021 dann keine Prosteel-AutoCad-Modelle mehr für eine Weiterbearbeitung benutzen können, wenn man die MS-V8i-S8 so ohne weiteres nicht mehr nutzen kann. Denn die dort in DGN konvertierten Modelle funktionieren ja.
konnten sie das Problem mit dem Öffnen bzw. dem Import von Autocad-Prosteelmodellen in der Connect Edition ausprobieren? Falls erforderlich könnte ich Ihnen einmal ein Autcad-Modell zuschicken, damit Sie das einmal austesten können.
