Hallo Herr Knoll,
bei uns ist folgendes Problem bei der Zeichnungserstellung aufgetaucht.
Unsere Zeichner haben meistens 2 und mehr Zeichnungsrahmen in einer Datei und packen diese nach und nach voll mit Baugruppen (Vorderansicht + Draufsicht). Anschließend werden diese als einzelne Zeichnungen abgespeichert und der Zeichnungsrahmen auf 0,0 geschoben. Beim Verschieben der Zeichnung dreht sich die Draufsicht der Baugruppe herum, d.h. die Draufsicht ist dann die Unteransicht, die Bezeichnung Draufsicht bleibt jedoch (siehe Screenshot).
Das passiert aber mitunter auch mitten in der Bearbeitung, vorausgesetzt man merkt es, ansonsten wird es richtig Böse wenn die Zeichnung so rausgeht und der Fertiger nicht mitdenkt. Selbst die Regeneration der X-Graphics (Option 41) oder das Prosteel-Regenieren dreht die Ansichten nicht wieder richtig. Wenn die Baugruppe noch einmal neu auf die Zeichnung gelegt wird ist Sie richtig, bis sie sich irgendwann wieder herumdreht.
Ist dieses Problem bekannt? Gibt es da eine Einstellung oder eine unkomplizierte Abhilfe?
Bitte um schnelle Hilfe bei diesem Problem.
mfg.
Jens Kießig
Wir werden Sie persönlich kontaktieren zur Klärung
Bentley Structural YouTube Channel
Bentley Technical Support
Johannes Michalowsky
User Success Support - Bentley Systems
ServiceRequest Manager
