Hallo,
in der o.g. Version erscheinen die Angaben für gebogene Proflie für Baugruppen und Anbauteile wie folgt:
In der PS-ACAD-Version Stand bei der Winkelangabe immer z.B. GRAD=71.3
Die o.g. langen Bezeichnungen stehen natürlich auch in der Bemerkungszeile der Bauteileigenschaften für Anbauteil und Baugruppe.
Die langen Bezeichnungen sind gerade bei der Zeichnungserstellung ein sehr großer Nachteil, da die Positionsfahnen durch die nicht anpassbare Textbreite ohnehin schon sehr lang sind.
Gibt es eine Möglichkeit die Winkelbezeichnung wieder in GRAD oder wenigstens die Nachkommastellen von 3 auf 1 Stelle anzupassen?
Bei Autocad gab es einmal die Möglichkeit in einer RSS-Datei die Nachkommastellen und die Bezeichnung anzupassen.
Die RSS-Datei finde ich jedoch in Microstation nicht.
mfg.
Jens Kießig
Die Rss Dateien in der V8i version sind unter
Drive:\Program Files (x86)\Bentley\ProStructures V8i S8\ProStructures\Prg\Resource
zu finden.
Dort ProStructure.Rss T026
@T026,"R=%4.1f Arc Angle=%3.1f",
ändern
In Der CONNECT Edition sind diese als Ini Dateien mit weniger Inhalt, da Texte jetzt festgelegt sind.
Drive:\Program Files\Bentley\ProStructures CONNECT Edition\ProStructures\Default\appl\Data
Die Datei PsOutputValuesformats.ini enthält in der obersten Zeile das Format
oder
Drive:\ProgramData\Bentley\ProStructures CONNECT Edition37\Configuration\WorkSpaces\GreatBritain\Standards\ProStructures\Data
Wenn die Variable PsOutPutFormatfiles auf den Workspace veweist. (Evtl. kopieren)
Bentley Structural YouTube Channel
Bentley Technical Support
Johannes Michalowsky
User Success Support - Bentley Systems
ServiceRequest Manager
Hallo Herr Michalowsky,
hat alles funktioniert.
Danke.
