Hallo
Kann mir einer die Funktion "Montagegruppen erstellen" erklären?
Ich arbeite mit Sub- und Baugruppen.
Jedoch versteh ich das mit den Montagegruppen nicht.
Für was ist das Symbol und wie richte ich das aus?
Was wähle ich als Hauptteil?
Ich möchte in den Montage-Plänen andeuten, in welcher Reihenfolge montiert wird.
Und welche Bauteile und Schrauben benötigt werden.
Eignen sich die Monagegruppen dafür überhaupt.
z.B.:
zwei Träger-Stützen, ein Querträger und die Schrauben sollen eine Montagegruppe ergeben. "MG- 1"
zwei Träger-Stützen, ein Querträger und die Schrauben sollen eine weitere Montagegruppe ergeben. "MG- 2"
Nun sollen die Montagegruppen "MG-1" und "MG-2" mit zwei Längsträger, sowie den Schrauben eine weitere Montagegruppe ergeben. "MG-3"
Mit freundlichen Grüßen
Ralf
Montagegruppen sind für Fälle wie Beschrieben:
zwei Träger-Stützen (2 BG), ein Querträger (1 BG) und die Schrauben sollen eine Montagegruppe ergeben
Und immer dann wenn man Zeichnungen braucht, die weder durch die Ansichten / Übersichten noch durch Baugruppen Einzelzeichnungen abgedeckt werden.
Aus zwei Montagegruppen eine weitere MG zu machen ist nicht vorgesehen.
Gerade wenn man Fertigungszeichnungen braucht (z.B. für Montage), die aus mehreren Baugruppen bestehen, macht es Sinn diese zu verwenden.Die Ausrichtung bestimmt die Vorderansicht. (X-Achse), dazu entweder ein Teil wählen oder X-Y für die Ausrichtung.Das Symbol dient dazu die Ausrichtung zu sehen, die dann auch für die Zeichnung maßgebend ist, und enthält die Montagegruppeninformation. Beachten Sie auch;
Bentley Structural YouTube Channel
Bentley Technical Support
Johannes Michalowsky
User Success Support - Bentley Systems
ServiceRequest Manager
