Cuando se elige un trak en openrailconceptstation, ligado a una categoria de via, el sistema ofrece unas velocidades para cada una de ellas y al trazar coloca unos radios determinados y unas longitudes de transicion, de la misma manera si la opcion de perfil es mejor ajuste (best fit), genera vertices y coloca los acuerdos verticales. Se que toda esa informacion la lee de un archivo de datos con exquema XML, pero cual es la ubicacion del archivo que lee por defecto para poder cambiar las configuraciones? y donde se relacionan las velocidades con las categorias de via o de carretera?
You can find some here: C:\Program Files\Bentley\OpenRail Conceptstation CONNECT Edition\ConceptStation\Default\XmlSamples
