hace poco hice esta pregunta y no obtuve una respuesta satisfactorioa, ademas envie un archivo adjunto.
El problema es que en el metrado de cargas no se toma en cuenta los muros de concreto en la generacion automatica de masas, y es un error grande si uno no conoce el procedimiento de analisis dinamico, y quisiera saber si alguien mas lo probo y si funciona, yo tengo la version de RAM13, y en la respuesta que obtuve me dicen:
"Con referente al metrado de cargas usted indica que :
La condición para considerar un elemento tipo shell en un piso rígido específico es:
Pero eso no ocurre con los muros de concreto, ya que tienen dos nudos superiores en un piso y los otros dos en el piso inferior, y como le explique no me toma en cuenta las masas de los muros de concreto .
Ademas tengo otras preguntas si no es mucha molestia.
1.- Cuando realizo el diseño de elementos de concreto armado, en la pestaña de diseño de hormigon armado me aparece un error " Access Violation at address 01041227 in module ¡Ram Elements.exe. Writte of addres 00000034", cuyo error no existe cuando veo el diseño de uno de sus ejemplos de concreto que viene incluido en el ram. A que se debe esto? estoy haciendo algo malo? OJo: los modulos funcionan correctamente.
2.- Cuando se realiza el analisis de cable tensores en la pestaña se coloca "Solo Tension" pero en el diseño el programa analisa como elemento de rigidez completa con compresion y flexion generando un error de diseño, Es correcto eso? estoy haciendo algo mal?, si solo trabaja a tension porque analisa a compresion?
3.- En la generacion de viento de manera automatica hay un "factor de forma" que no entiendo, cuando abro la generacion de viento aparece por defecto la velocidad del viento y un "coeficiente de forma=1.2", la formula que utilizan es la de duchennin segun el manual, mi pregunta es la siguiente: Donde puedo obtener los "coeficiente de forma"? son los coeficientes de von karman?, es valido aplicar esta formula y no la ASCE? hay alguna diferencia?, la generacion de viento del ram toma en cuenta techos con cargas a barlovento y sotavento? si no, como es posible hacer eso?
Referente al RAM v14.0.0.240 me indica que tiene mejoras y me gustaria probarlo y saber si hay alguna version de prueba, ya que el programa es muy sencillo de manejar pero tiene ciertos errores que en ciertos casos es mejor usar ETABS
Muchas Gracias
Sigue el duplicado: https://communities.bentley.com/products/ram-staad/f/ram-staad-forum/146910/generacion-de-masas-en-muros-de-concreto-ram-elements-13
