Hola, mi pregunta es la siguiente, como se puede modelar los cables para un puente colgante que sujetara una tuberia, modele como se indica en el sitio web, le di "Material=A36 Weightless", en articulaciones le di "RIgidezAxial=Solo tension" y Articule momentos.
Cuando ejecuto el programa las deformaciones me dan como resultado esta deformacion, lo cual no me parece el comportamiento correcto de un cable
Pero cuando modelo el cable superior como "RigidezAxial=Solo Compresion" me genera el siguiente grafico, con un comportamiento mas real en cuando a deformaciones
mi pregunta es si es correcto modelar el cable superior como "RigidezAxial=Solo Compresion", o estoy haciendo algo mal? como puedo modelarlo para un comportamiento real de la estructura en cuando a deformaciones y esfuerzos?, ya que la primera imagen me muestra que el cable se eleva y luego desciende y creo que no es asi la deformacion.
Adjunto el archivo para su respectiva revision. gracias de antemano
cables.zip
Giovani, ¿para qué compañía trabajas? ¿Tienes una licencia para Ram Elements?
Answer Verified By: giovani garcia
Trabajo en una consultora independiente ESTRUMET, me imagino que tiene la licencia.
No veo una cuenta ESTRUMET en nuestros registros. ("Estrumental S.A." en Colombia es lo más cercano) Si desea comprar Ram Elements, puedo dirigirlo a un representante de ventas regional.
bueno gracias, pero esa no fue mi pregunta.
Ademas hace tiempo pedi una version de prueba y hasta la fecha nadie me dice nada.
Bueno gracias de todas maneras y lo del puente colgante ya lo solucione con el SAP2000
