buenos días:
quisiera que me apoyaran, quiero saber como mostrar el porcentaje en que un elemento está trabajando al momento de diseñarlo, por ejemplo que salga el valor donde diga que el elemento está al límite. Ya sea para bajar las dimensiones del perfil o bien subirlo.
con otra duda, staad.pro tendra la opción de seleccionar entre un conjunto de elementos el más óptimo para la estructura, o la selección de elementos es a prueba y error.
Based on google translation of your problem statement and my understanding of it, here are some points
For steel members STAAD.Pro reports utilization ratio which would indicate how much of the section capacity is being utilized. You can do a CODE CHECK which would check and tell you whether your defined sections are adequate or not ( with the utilization ) or you can do a SELECT whereby the software would select the least weight sections that can satisfy code requirements. The Example01 would be a good example to follow.
donde encuentro el example 01 me podria pasar el link.
Luis Abaj
C:\Users\Public\Documents\STAAD.Pro CONNECT Edition\Sample Models\US
You can find the example files kept in these folders.
