estoy evaluando esta estructura solo con el peso propio, pero la opción que esta encerrada en rojo en el LAYOUT, la opción de UTILIZATION no esta disponible, me podrían dar una solución.
Most likely you did not define a design command like CHECK CODE and so a design is not being carried out. If that does not answer the question, please upload the .std file.
8750.PASARELA.STD
gracias por la ayuda, estoy aprendindo a usar Staad.pro.
Luis Abaj
Design commands were missing. I have added some sample commands for design as per AISC 360-10 for your reference. Modified file is attached PASARELA_modified.STD
gracias por tu ayuda
