COMO CAMBIAR EL LENGUAJE A ESPAÑOL EN RAM ELEMENTS, YA QUE NO ENCUENTRO LA OPCION DEL CAMBIO DE IDIOMA. ADEMAS DESCARGUE EL ARCHIVO MULTI LENGUAJE PERO AUN ASI NO SE PUEDE.
para cambiar el idioma, deberá iniciar el programa e ir al menú FILE> SETTINGS> GENERAL CONFIGURATION.En el diálogo que se abre, selecciona la pestaña LANGUAGE
Un Saludo
B. ZIANE
Buenas noches tengo un problema para poder crear un archivo ISM como puedo solucionar, cabe mencionar que tengo instalado el programa Structural Synchronizer CONNECT Edition, o como puedo enlazar.DOCX para poder entrar a Ram Concept
Hola, lo mejor sería desinstalar e instalar Structural Synchronizer de nuevoe. Si el problema persiste, aquí tiene un enlace al Wiki de ISM donde se detalla un método para resolver su problema.
https://communities.bentley.com/products/ram-staad/w/structural_analysis_and_design__wiki/35873/ism-error-ismstructuralpropertycatalog-initialization-failed
BUENAS TARDES INGENIERO... QUERIA CONSULTAR OTRA COSA... QUISIERA SABER SI EN RAM ELEMENTS U OTRO PAQUETE DE LA LINEA PODEMOS MODELAR VIGUETAS PRETENSADAS PARA REALIZAR UN ANALISIS MAS PRECISO EN CUANTO A LOSAS...
Buenos Dias - tenemos otra solution, RAM Concept, especializada en el analisi y diseno de vigas y losas pre/post tensadas.
https://www.bentley.com/en/products/product-line/structural-analysis-software/ram-concept. Si necesita mas detalles o una presentacion, puede ponerse en contacto con el comercial de Bentley en su region.
Saludo
