Buenas tardes amigos, tengo una duda al realizar elementos de sección variable.
al momento de realizar secciones w variables, como se alinea a los elementos, adjunto una imagen
necesito saber como se alinea la sección variable a la sección continua, (que en la parte de arriba quede una misma linea roja que aparece en la imagen.)
saludos cordiales.
As far as I can tell, your question is related to how the tapered sections are oriented with respect to the line joining the start and end node. The cross section is placed symmetrically with respect to that line or in other words, half the section depth is above the line and half of it is below the line.
si, basicamente quiero alinear la parte de arriba de la viga, quiero que todo este por debajo de la linea no mitad y mitad.
Luis Abaj
At the start and end of each segment you need to use appropriate member offsets such that the tops are aligned.
