Como obtener periodo de vibración para cada dirección X, Y y Z
Saludos a todos, en México se ha modificado el análisis por sismo, me piden realizar la comprobación del cortante basal en cada dirección ortogonal, mínimo en 2 direcciones (X y Z), así como la verificación del estado límite de servicio para sismos frecuentes y colapso, del cortante basal no tengo problema porque me da los resultados en cada dirección, pero para el periodo solo me reporta 1, como puedo discretizar el periodo encada dirección?, gracias.
Aquí en el periodo de la estructura no se como indicar el periodo en cada dirección.
cortante basal sin ningún problema porque los discretiza.
he recurrido a esta "trampa" mandándole el mismo periodo a cada dirección, pero es obvio que si tengo muros piñón en un sentido y en el otro sentido vigas metálicas, el periodo debe ser diferente en cada dirección, el corresponsable en seguridad estructural cuenta con el RAM ELEMENTS y en ese si le da el periodo en las 3 direcciones, habrá manera de pedírselo al STAAD? gracias
Parents Reply
  • Hola Mario,
    Algunas observaciones para tu modelo:
    1. Revisa la asignación de la especificación de master/slave para generar los diafragmas rígidos en cada nivel, ya que en el penúltimo nivel le falto ligar algunos nodos. Otra forma de generar el diafragma rígido es utilizando la especificación FLOOR DIAPHRAGM, puedes dar rangos de XZ, o rangos de coordenadas Y, además cuando seleccionas la opción de Calculate, el software calcula la ubicación del centro de masas, y te da las coordenadas como resultado, así como centro de rigideces. La asignación debe de ser en orden e ir asignado del primer nivel al ú
    1. Las cargas utilizadas para generar la masa sísmica deben de ser asignadas en las 3 direcciones y de manera positiva. En tu modelo solo faltó asignar las cargas positivas en la dirección Y global. Además, están colocadas en el caso de carga donde colocas la carga de espectro, no esta mal pero podrías colocar estas cargas sísmicas en un caso de referencia y elegir el tipo de caso de referencia como MASS, de esa manera se utiliza las cargas de ese caso para generar la matriz de masa para el análisis dinámico modal y ya no es necesario ingresarlas de nuevo en los casos de carga primaria.
    Finalmente la forma de saber el periodo de la estructura en las diferentes direcciones (x, z), es de la siguiente forma:
    Una vez que ya corriste el modelo, ve a Post-processing, y después ve a los resultados dinámicos. En esa interfaz podrás ver una tabla con cada modo de vibrar con su respectiva frecuencia, periodo y participación de las masas en cada dirección, para obtener el periodo en cada dirección, busca la participación de masas mayor en cada dirección y ve el periodo en ese modo, de esa manera lo obtendrás, como a continuación:
