Saludos a todos, en México se ha modificado el análisis por sismo, me piden realizar la comprobación del cortante basal en cada dirección ortogonal, mínimo en 2 direcciones (X y Z), así como la verificación del estado límite de servicio para sismos frecuentes y colapso, del cortante basal no tengo problema porque me da los resultados en cada dirección, pero para el periodo solo me reporta 1, como puedo discretizar el periodo encada dirección?, gracias.
Aquí en el periodo de la estructura no se como indicar el periodo en cada dirección.
cortante basal sin ningún problema porque los discretiza.
he recurrido a esta "trampa" mandándole el mismo periodo a cada dirección, pero es obvio que si tengo muros piñón en un sentido y en el otro sentido vigas metálicas, el periodo debe ser diferente en cada dirección, el corresponsable en seguridad estructural cuenta con el RAM ELEMENTS y en ese si le da el periodo en las 3 direcciones, habrá manera de pedírselo al STAAD? gracias
Hola Mario,
Algunas observaciones para tu modelo:
Finalmente la forma de saber el periodo de la estructura en las diferentes direcciones (x, z), es de la siguiente forma:
Una vez que ya corriste el modelo, ve a Post-processing, y después ve a los resultados dinámicos. En esa interfaz podrás ver una tabla con cada modo de vibrar con su respectiva frecuencia, periodo y participación de las masas en cada dirección, para obtener el periodo en cada dirección, busca la participación de masas mayor en cada dirección y ve el periodo en ese modo, de esa manera lo obtendrás, como a continuación:
Mi estimada Andrea, eres muy amable, si, de hecho para el modelo que te mandé eliminé algunas partes que contenían algún comentario o alusión al nombre del cliente, por eso faltaron esos nodos, pero sin problema, ya entendí el proceso, creéme que lo del punto 1 eso si no me lo sabía, siempre calculo centro de masas y rigideces a mano, y de los resultados ya vi que también da la opción de ver eso en los resultados en la forma en la que lo he utilizado.
