how to solve "staad 2d error"
how to solve when its show me error
" staad 2d error
    * STAAD.Pro V8i SELECTseries6 *
    * Version 20.07.11.90 *
    * Proprietary Program of *
    * Bentley Systems, Inc. *
    * Date= MAR 23, 2021 *
    * Time= 17:24:38 *
    * USER ID: *
    1. STAAD SPACE
    INPUT FILE: C:\SProV8i SS6\STAAD\Plugins\Structure1.STD
    2. START JOB INFORMATION
    3. ENGINEER DATE 23-MAR-21
    4. END JOB INFORMATION
    5. SET PRINT 5
    6. INPUT WIDTH 79
    7. UNIT METER KN
    8. JOINT COORDINATES
    9. 1 0 0 0; 2 3.00001 0 0; 3 6.00001 0 0; 4 9.00002 0 0; 5 12 0 0; 6 0 0 7.00001
    10. 7 3.00001 0 7.00001; 8 6.00001 0 7.00001; 9 9.00002 0 7.00001; 10 12 0 7.00001
    11. 11 0 3.00001 0; 12 3.00001 3.00001 0; 13 6.00001 3.00001 0
    12. 14 9.00002 3.00001 0; 15 12 3.00001 0; 16 0 3.00001 7.00001
    13. 17 3.00001 3.00001 7.00001; 18 6.00001 3.00001 7.00001
    14. 19 9.00002 3.00001 7.00001; 20 12 3.00001 7.00001; 21 0 6.00001 0
    15. 22 3.00001 6.00001 0; 23 6.00001 6.00001 0; 24 9.00002 6.00001 0
    16. 25 12 6.00001 0; 26 0 6.00001 7.00001; 27 3.00001 6.00001 7.00001
    17. 28 6.00001 6.00001 7.00001; 29 9.00002 6.00001 7.00001; 30 12 6.00001 7.00001
    18. 31 0 9.00002 0; 32 3.00001 9.00002 0; 33 6.00001 9.00002 0
    19. 34 9.00002 9.00002 0; 35 12 9.00002 0; 36 0 9.00002 7.00001
    20. 37 3.00001 9.00002 7.00001; 38 6.00001 9.00002 7.00001
    21. 39 9.00002 9.00002 7.00001; 40 12 9.00002 7.00001; 41 0 12 0; 42 3.00001 12 0
    22. 43 6.00001 12 0; 44 9.00002 12 0; 45 12 12 0; 46 0 12 7.00001
    23. 47 3.00001 12 7.00001; 48 6.00001 12 7.00001; 49 9.00002 12 7.00001
    24. 50 12 12 7.00001; 51 0 15 0; 52 3.00001 15 0; 53 6.00001 15 0; 54 9.00002 15 0
    25. 55 12 15 0; 56 0 15 7.00001; 57 3.00001 15 7.00001; 58 6.00001 15 7.00001
    26. 59 9.00002 15 7.00001; 60 12 15 7.00001
    27. MEMBER INCIDENCES
    28. 1 1 2; 2 2 3; 3 3 4; 4 4 5; 5 6 7; 6 7 8; 7 8 9; 8 9 10; 9 1 6; 10 2 7; 11 3 8
    29. 12 4 9; 13 5 10; 14 1 11; 15 2 12; 16 3 13; 17 4 14; 18 5 15; 19 6 16; 20 7 17
    30. 21 8 18; 22 9 19; 23 10 20; 24 11 12; 25 12 13; 26 13 14; 27 14 15; 28 16 17
    31. 29 17 18; 30 18 19; 31 19 20; 32 11 16; 33 12 17; 34 13 18; 35 14 19; 36 15 20
    32. 37 11 21; 38 12 22; 39 13 23; 40 14 24; 41 15 25; 42 16 26; 43 17 27; 44 18 28
    33. 45 19 29; 46 20 30; 47 21 22; 48 22 23; 49 23 24; 50 24 25; 51 26 27; 52 27 28
    34. 53 28 29; 54 29 30; 55 21 26; 56 22 27; 57 23 28; 58 24 29; 59 25 30; 60 21 31
    35. 61 22 32; 62 23 33; 63 24 34; 64 25 35; 65 26 36; 66 27 37; 67 28 38; 68 29 39
    36. 69 30 40; 70 31 32; 71 32 33; 72 33 34; 73 34 35; 74 36 37; 75 37 38; 76 38 39
    37. 77 39 40; 78 31 36; 79 32 37; 80 33 38; 81 34 39; 82 35 40; 83 31 41; 84 32 42
    38. 85 33 43; 86 34 44; 87 35 45; 88 36 46; 89 37 47; 90 38 48; 91 39 49; 92 40 50
    STAAD SPACE -- PAGE NO. 2
    39. 93 41 42; 94 42 43; 95 43 44; 96 44 45; 97 46 47; 98 47 48; 99 48 49
    40. 100 49 50; 101 41 46; 102 42 47; 103 43 48; 104 44 49; 105 45 50; 106 41 51
    41. 107 42 52; 108 43 53; 109 44 54; 110 45 55; 111 46 56; 112 47 57; 113 48 58
    42. 114 49 59; 115 50 60; 116 51 52; 117 52 53; 118 53 54; 119 54 55; 120 56 57
    43. 121 57 58; 122 58 59; 123 59 60; 124 51 56; 125 52 57; 126 53 58; 127 54 59
    44. 128 55 60
    45. DEFINE MATERIAL START
    46. ISOTROPIC CONCRETE
    47. E 2.17184E+007
    48. POISSON 0.17
    49. DENSITY 23.6158
    50. ALPHA 5E-006
    51. DAMP 0.05
    52. TYPE CONCRETE
    53. STRENGTH FCU 27578.9
    54. END DEFINE MATERIAL
    55. MEMBER PROPERTY INDIAN
    56. 14 TO 23 37 TO 46 60 TO 69 83 TO 92 106 TO 115 PRIS YD 0.3 ZD 0.4
    57. 1 TO 13 24 TO 36 47 TO 59 70 TO 82 93 TO 105 116 TO 128 PRIS YD 0.3 ZD 0.45
    58. CONSTANTS
    59. MATERIAL CONCRETE ALL
    60. SUPPORTS
    61. 1 TO 10 FIXED
    62. LOAD 1 LOADTYPE DEAD TITLE DEAD
    63. SELFWEIGHT Y -1
    64. MEMBER LOAD
    65. 24 TO 36 47 TO 59 70 TO 82 93 TO 105 UNI GY -12.5
    66. FLOOR LOAD
    67. YRANGE 3 15 FLOAD -5 GY
    68. MEMBER LOAD
    69. 10 TO 12 33 TO 35 56 TO 58 79 TO 81 102 TO 104 116 TO 128 UNI GY 7.5
    70. LOAD 2 LOADTYPE LIVE REDUCIBLE TITLE LIVE
    71. FLOOR LOAD
    72. YRANGE 3 15 FLOAD -2 GY
    73. PERFORM ANALYSIS
    P R O B L E M S T A T I S T I C S
    NUMBER OF JOINTS 60 NUMBER OF MEMBERS 128
    NUMBER OF PLATES 0 NUMBER OF SOLIDS 0
    NUMBER OF SURFACES 0 NUMBER OF SUPPORTS 10
    STAAD SPACE -- PAGE NO. 3
    SOLVER USED IS THE OUT-OF-CORE BASIC SOLVER
    ORIGINAL/FINAL BAND-WIDTH= 10/ 10/ 66 DOF
    TOTAL PRIMARY LOAD CASES = 2, TOTAL DEGREES OF FREEDOM = 300
    TOTAL LOAD COMBINATION CASES = 0 SO FAR.
    SIZE OF STIFFNESS MATRIX = 20 DOUBLE KILO-WORDS
    REQRD/AVAIL. DISK SPACE = 12.4/ 58781.4 MB
    *** STAAD-2D ERROR ***
    SPACE FRAME,SOLID AND PLATE ELEMENT,DYNAMIC ANALYSIS
    ARE NOT AVAILABLE IN STAAD-2D
    *********** END OF THE STAAD.Pro RUN ***********
    **** DATE= MAR 23,2021 TIME= 17:24:38 ****
    * For technical assistance on STAAD.Pro, please visit *
    * selectservices.bentley.com/.../ *
    * Details about additional assistance from *
    * Bentley and Partners can be found at program menu *
    * Help->Technical Support *
    * Copyright (c) 1997-2016 Bentley Systems, Inc. *
    * http://www.bentley.com *
    Answer Verified By: saurabh raghuvanshi
  • Please attach the STAAD.Pro model (.std file). Please note that STAAD.Pro V8i SS6 is not supported anymore. I would recommend you to upgrade to STAAD.Pro CONNECT Edition version 22.05.00.131.
  • how i download this and install and lience information
  • The latest version of STAAD.Pro can be downloaded from here: https://softwaredownloads.bentley.com/en/ProductDetails/1562
    You will need to sign in to the CONNECTION Client in order to recognize your licenses.
