Hola a todos!
Estoy tratando de diseñar una conexion entre una columna y un gusset. Y no logro asignarla. Obtengo el siguiente mensaje:
Tengo gussets en ambas direcciones. Sé que no se puede resolver esto en una conexion unica, pero tampoco logro resolverlo por separado.
Intenté generar la conexion entre los elementos marcados en rojo.
Incluso intenté defasar la llegada de los distintos gussets para ver si resolvía el problema, pero no lo logré. Tambien intenté incluir una viga en ese nivel.
Alguna idea de que puede estar pasando?
Saludos y gracias!
Que tal Agustin,
El elemento de abajo es una viga? En todo caso las conexiones con gusset pueden ser asignadas a joints Viga-Columna / Base Plate / horizontal bracing.
Los gussets también tiene limite con respecto a su angulo. Generalmente de 30° a 70°
También estos elementos tiene que ser coplanares para que se pueda asignar la conexión.
En todo caso pudiera intentar asignar la conexión en RAM Connection Stand Alone.
Gracias! Era por el ángulo. Tenia un angulo de 70.5°.
Saludos!
