I have attached a small sample file for checking of result.
STAAD SPACE START JOB INFORMATION ENGINEER DATE 15-Feb-23 END JOB INFORMATION INPUT WIDTH 79 UNIT METER KN JOINT COORDINATES 1 0 0 0; 2 4.00001 0 0; 3 8.00002 0 0; 4 12 0 0; 5 0 0 4.00001; 6 4.00001 0 4.00001; 7 8.00002 0 4.00001; 8 12 0 4.00001; 9 0 0 8.00002; 10 4.00001 0 8.00002; 11 8.00002 0 8.00002; 12 12 0 8.00002; 13 0 0 12; 14 4.00001 0 12; 15 8.00002 0 12; 16 12 0 12; 17 0 4.00001 0; 18 4.00001 4.00001 0; 19 8.00002 4.00001 0; 20 12 4.00001 0; 21 0 4.00001 4.00001; 22 4.00001 4.00001 4.00001; 23 8.00002 4.00001 4.00001; 24 12 4.00001 4.00001; 25 0 4.00001 8.00002; 26 4.00001 4.00001 8.00002; 27 8.00002 4.00001 8.00002; 28 12 4.00001 8.00002; 29 0 4.00001 12; 30 4.00001 4.00001 12; 31 8.00002 4.00001 12; 32 12 4.00001 12; 33 0 8.00002 0; 34 4.00001 8.00002 0; 35 8.00002 8.00002 0; 36 12 8.00002 0; 37 0 8.00002 4.00001; 38 4.00001 8.00002 4.00001; 39 8.00002 8.00002 4.00001; 40 12 8.00002 4.00001; 41 0 8.00002 8.00002; 42 4.00001 8.00002 8.00002; 43 8.00002 8.00002 8.00002; 44 12 8.00002 8.00002; 45 0 8.00002 12; 46 4.00001 8.00002 12; 47 8.00002 8.00002 12; 48 12 8.00002 12; 49 0 12 0; 50 4.00001 12 0; 51 8.00002 12 0; 52 12 12 0; 53 0 12 4.00001; 54 4.00001 12 4.00001; 55 8.00002 12 4.00001; 56 12 12 4.00001; 57 0 12 8.00002; 58 4.00001 12 8.00002; 59 8.00002 12 8.00002; 60 12 12 8.00002; 61 0 12 12; 62 4.00001 12 12; 63 8.00002 12 12; 64 12 12 12; 65 0 16 0; 66 4.00001 16 0; 67 8.00002 16 0; 68 12 16 0; 69 0 16 4.00001; 70 4.00001 16 4.00001; 71 8.00002 16 4.00001; 72 12 16 4.00001; 73 0 16 8.00002; 74 4.00001 16 8.00002; 75 8.00002 16 8.00002; 76 12 16 8.00002; 77 0 16 12; 78 4.00001 16 12; 79 8.00002 16 12; 80 12 16 12; MEMBER INCIDENCES 25 17 18; 26 18 19; 27 19 20; 28 21 22; 29 22 23; 30 23 24; 31 25 26; 32 26 27; 33 27 28; 34 29 30; 35 30 31; 36 31 32; 37 17 21; 38 18 22; 39 19 23; 40 20 24; 41 21 25; 42 22 26; 43 23 27; 44 24 28; 45 25 29; 46 26 30; 47 27 31; 48 28 32; 49 33 34; 50 34 35; 51 35 36; 52 37 38; 53 38 39; 54 39 40; 55 41 42; 56 42 43; 57 43 44; 58 45 46; 59 46 47; 60 47 48; 61 33 37; 62 34 38; 63 35 39; 64 36 40; 65 37 41; 66 38 42; 67 39 43; 68 40 44; 69 41 45; 70 42 46; 71 43 47; 72 44 48; 73 49 50; 74 50 51; 75 51 52; 76 53 54; 77 54 55; 78 55 56; 79 57 58; 80 58 59; 81 59 60; 82 61 62; 83 62 63; 84 63 64; 85 49 53; 86 50 54; 87 51 55; 88 52 56; 89 53 57; 90 54 58; 91 55 59; 92 56 60; 93 57 61; 94 58 62; 95 59 63; 96 60 64; 97 65 66; 98 66 67; 99 67 68; 100 69 70; 101 70 71; 102 71 72; 103 73 74; 104 74 75; 105 75 76; 106 77 78; 107 78 79; 108 79 80; 109 65 69; 110 66 70; 111 67 71; 112 68 72; 113 69 73; 114 70 74; 115 71 75; 116 72 76; 117 73 77; 118 74 78; 119 75 79; 120 76 80; 121 1 17; 122 2 18; 123 3 19; 124 4 20; 125 5 21; 126 6 22; 127 7 23; 128 8 24; 129 9 25; 130 10 26; 131 11 27; 132 12 28; 133 13 29; 134 14 30; 135 15 31; 136 16 32; 137 17 33; 138 18 34; 139 19 35; 140 20 36; 141 21 37; 142 22 38; 143 23 39; 144 24 40; 145 25 41; 146 26 42; 147 27 43; 148 28 44; 149 29 45; 150 30 46; 151 31 47; 152 32 48; 153 33 49; 154 34 50; 155 35 51; 156 36 52; 157 37 53; 158 38 54; 159 39 55; 160 40 56; 161 41 57; 162 42 58; 163 43 59; 164 44 60; 165 45 61; 166 46 62; 167 47 63; 168 48 64; 169 49 65; 170 50 66; 171 51 67; 172 52 68; 173 53 69; 174 54 70; 175 55 71; 176 56 72; 177 57 73; 178 58 74; 179 59 75; 180 60 76; 181 61 77; 182 62 78; 183 63 79; 184 64 80; DEFINE MATERIAL START ISOTROPIC CONCRETE E 2.17184e+07 POISSON 0.17 DENSITY 25 ALPHA 5.5e-06 DAMP 0.05 G 9.28137e+06 TYPE CONCRETE STRENGTH FCU 27578.9 END DEFINE MATERIAL MEMBER PROPERTY 25 TO 184 PRIS YD 0.6 ZD 0.6 CONSTANTS MATERIAL CONCRETE ALL SUPPORTS 1 TO 16 FIXED DEFINE REFERENCE LOADS LOAD R1 LOADTYPE Dead TITLE DL SELFWEIGHT Y -1 LIST ALL END DEFINE REFERENCE LOADS DEFINE IS1893 2016 LOAD ZONE 0.24 RF 2.5 I 1.5 SS 1 ST 1 DM 0.05 REFERENCE LOAD Y R1 -1.0 LOAD 1 LOADTYPE Seismic-H TITLE EQX 1893 LOAD X 1 LOAD 2 LOADTYPE Seismic-H TITLE EQZ 1893 LOAD Z 1 LOAD 3 LOADTYPE Dead TITLE DL REFERENCE LOAD R1 1.0 LOAD 5 LOADTYPE None TITLE 1.5 DL +EQX REPEAT LOAD REPEAT LOAD 3 1.5 1 1.0 LOAD COMB 4 1.5 DL + EQX 1 1.0 3 1.5 PERFORM ANALYSIS PRINT ALL FINISH
The result of reactions and member forces has huge difference in Repeat Load and Combination Load.
Which one should be used for designing members?
Reaction Result: (Please look at Load Case 4 and 5)
Beam Result: (Please look at Load Case 4 and 5)
Hello Syed,One would suggest to use REPEAT Load. The difference between the two is given in following link.communities.bentley.com/.../difference-between-a-load-combination-and-a-repeat-load
I totally understand the difference. I also understand repeat load is more practical.
But I am just a bit confused, as have seen many people using Combination Load for concrete member design.
Repeat Load results in lower section and Rebars as compared to combination load. I just want to be sure before moving forward with repeat load case design.
Please Check the beam results of Combination Case and Repeat Load in Posted Picture.
Repeat Load is giving results too low.
Please note that Static Seismic load cases are generated load cases. The load is being generated in Load case 1 and 2. If you want these load cases to be used in REPEAT load combinations, the static seismic load cases should have PERFORM ANALYSIS followed by a CHANGE command. On doing this, you will see-
1207.a1.std
Thank You Very Much
