PowerCivil - Línea con una pendiente dada que conecte dos puntos sobre una superficie
Buenos días,
existe en PowerCivil algún comando que permita dibujar una línea (cuyo trazado se desconoce a priori) de pendiente fijada (2% por ejemplo) que conecte dos puntos dados sobre una superficie existente. Muchas gracias.
  • Hola María.
    Una sugerencia.
    Si los puntos de salida y llegada son conocidos, y el desnivel entre puntos también es conocido, así como la pendiente que quieres que tenga ese trazado (2%) no te quedan muchas opciones. Para ese desnivel y esa pendiente puedes calcular el desarrollo que necesita este trazado para cumplir ambas premisas.
    Por ejemplo. Para un desnivel entre puntos de 10 m con un 2% de pendiente constante, desarrollo= (Desnivel/tg (pendiente en grados))=500 m. para este caso. Tendrás que crear un trazado que tenga este desarrollo.
    Por otro lado, si solo es conocido el punto de salida o llegada (solo uno de los dos). La pendiente constante o max. que quieres tener y el desarrollo, existe una opción en las órdenes de Terrain Model en OpenRoads, se llama "Analizar Pendiente de la traza" o algo así.
    Espero que te sirva de ayuda.
    Un saludo.
    Asier de la Fuente
Reply
  • Hola María.
    Una sugerencia.
    Un saludo.
    Asier de la Fuente
