Hola.
He hecho un Terreno de grandes dimensiones (cuadrado verde) y ahora quiero reducirlo. Me he dibujado un rectángulo más pequeño (rectangulo azul), el cual quiero primero fusionarlo con el Terreno para después importarlo como límite exterior. El problema es que no se como fusionarlo, es decir, asignarle las cotas del Terreno.
Por favor me podéis ayudar?
Muchas gracias!!
Hi, if you want to give the terrain elevation to this line, go to Geometry Menu, press the command Open Profile Model (in the vertical group), after select the line, open a new view and a profile will be generate. Press the command Set active profile and select the terrain line in this profile, then, the limit line you want will be project to active terrain.
