Cómo conseguir un entorno realista para mis trazados?
Hola.
1. He descargado el entorno de OpenRoads ConcepStation (edificios y calles) y el Terreno de una zona urbana donde planear una obra:
2. He hecho un trazado de unos desvios de trafico con OpenRoads Designer, utilizando el Terreno y el entorno de ConcepStation. También he dibujado las señales de trafico y las maquinas de obra:
he colocado de fondo la ortofoto y el callejero, pero como son elementos en 2D y mi Terreno es 3D e irregular no queda bien y los he desactivado...
3. He exportado a LumenRT el modelo, queda "animado" pero poco realista:
4. He exportado el modelo a Google Earth mediante un fichero kml. ESta solución se aproxima a lo que busco: tener los elementos de obra dentro en un entorno realista. Pero tengo varios problemas: por ejemplo se pierde información (las imagenes/materiales de las señales de trafico, los estilos de linea, etc.), las cotas no coinciden bien porque el Terreno de ConcepStation no es el mismo que el de Google Earth (por mucho que modifique los ajustes de google) y además los ficheros "pesan" mucho y no es ágil moverse en Google.
sería genial descargar el entorno (edificios, arboles, calzadas, etc. con texturas reales y en 3D) de Google Earth y referenciarlo en OpenRoads. Con ello mantendría todos los elementos del diseño y añadiría realismo. Por supuesto que lo ideal sería hacer un modelo con contextcapture, pero no tengo la posibilidad de hacerlo. Y quizás OpenCities Planner sería mi solución, pero no tengo esa licencia..
por favor me podéis ayudar?
muchas gracias!
