hola
cuando quiero importar un fichero ascii con datos de un levantamiento topografico con códigos, seleccionando el asistente:
Y selecciono la plantilla NXYZCC.tiw que me he creado previamente y he guardado en C:\Program Files\Bentley\OpenRoads Designer CONNECT Edition\OpenRoadsDesigner\Default\SurveyFiles\Data:
La selecciono con Abrir y Terminar. Todo Ok, pero ¿como puedo configurarlo para que cuando quiera importar el txt, vaya directamente a Archivo?:
Lo seleccione y aquí me aparezca automáticamente la plantilla de empresa:
lo he conseguido hacer en un archivo dgn, pero cuando cierro el archivo y vuelvo a abrir otro ya no aparece. Como puedo hacer para configurarlo para que siempre me salga mi plantilla despues de seleccionar Archivo?
y otra pregunta: ¿que variable debo modificar o que debo hacer para que mi plantilla "NXYZCC.tiw" la pueda guardar en mi nivel de empresa o de obra, y no en C:\Program Files\Bentley\OpenRoads Designer CONNECT Edition\OpenRoadsDesigner\Default\SurveyFiles\Data?
gracias!
The variable CIVIL_SURVEY_FILES_FOLDER is set at the System level, and points to the the 'SurveyFiles' folder.
If you go to OpenRoads Standards > Survey Settings > Settings, you can amend the 'Data Import Items' and turn off all the file types you do not want.
It is already resolved, thank you Mark!
