hola
1. puedo tener más de 1 código alfa para una entidad? por ejemplo para la entidad Acera me gustaría tener el código "ace" y el código "ac", pero solo puedo indicar un código:
2. puedo tener el mismo código para 2 entidades de topografía diferentes? es decir, si tengo una entidad que se llama bordillo y su código es "bor", para otra entidad que se llama borde, puedo utilizar el mismo código "bor"?
gracias!
1,- No puedes tener dos codigos por entidad en el dialog box. En el caso de Acera que el codigo es ACE puedes Tambien usar el codigo AC en el campo, pero en el settings dialog debes activar la opcion “best match field code” en explorer>OpenRoads Standards>survey>settings, de esta manera si en el campo escribieron AC para el codigo de un punto que es acera, el punto o la cadena sera dibujado de acuerdo al best match field, en este caso ACE
2.- puedes usar un mismo codigp para dos entidades diferentes, pero recomiendo que distingas entre las dos, una puede ser BOR1 y la otra BOR2 para que los puntos de ambas cadenas no se mezclen entre si. Las dos cadenas seran dibujadas con los mismos attributos del codigo BOR
https://communities.bentley.com/products/road___site_design/f/geopak-inroads-mx-openroads-forum/195201/codigos
Gracias Nico
la cuestión 1 entendida! en cuanto a la cuestión 2 sigo teniendo dudas:
he creado unas simbologías y definiciones de entidad propias, para automatizar el dibujo de levantamientos topograficos. Como criterio general he hecho códigos de 3 letras, en la mayoría de casos me funciona bien pero hay algunas excepciones, por ejemplo: para la entidad Bordillo he creado el código "bor", pero entonces la linea sale dibujada con los atributos de la entidad existente Boring:
para que la linea se dibuje con los atributos que yo he definido debo utilizar el código "bo":
me ocurre lo mismo con mi entidad Pilar:
puedo conseguir que con mis códigos "bor" y "pil" OpenRoads reconozca que se trata de la entidad Bordillo y Pilar, en lugar de Boring y Piling Pier?
puedo conseguirlo con la variable Zona?
