Problemas de con proceso Exportar a DWG
Tengo un problema grave.
He generado todo mi proyecto en OPenRoads Designer.
El cliente pide los archivos en formato DWG, entonces he exportado mis archivos a DWG.
El problema se presenta cuando se abren los archivos DWG y no aparecen nada más que las anotaciones de la sección transversal, tal como se muestra en la imagen 1 .
Imagen 1
He cambiado varias configuraciones de export to DWG llego a un extremo que se muestra en la imagen 2.
Imagen 2
Luego de este ultimo intento todos mis archivos DGN que contienen las secciones transversales muestran el problema de la imagen 2, no entiendo por qué la configuración de salida a DWG afecta a mi DGN.
Alguien tuvo este mismo problema?, cómo lo soluciono?
Gracias de antemano.
Saludos cordiales
Parents Reply Children
