Hola acabo de bajar e instalar las versiones connect edittion 2021 release 1 (10.10.00.81) de OpenRoads y OpenRail y con gran sorpresa veo que, a diferencia de lo que ocurría hasta ahora que se actualizaba el programa, resulta que ahora tengo instaladas dos versiones la 2020 release 3 y la 2021 releas 1, que se instalan en dos carpetas distintas tanto el la ruta de programfioes y de programdata. Eso es correcto?, a partir de ahora no se van a ir actualizando las versiones si no que se van a instalar como productos independeinets?, eso va a suceder tambien con el resto de aplicaciones como microstation, openbuildings, openbridge a partir de ahora?
Hola Manuel
Eso si es correcto - con la neuva version hemos introducido installaciones paralelas de 2021 Release 1 y alguna de las versiones previas.
Si no necesitas la version previa, puedes deinstalarla.
Puedes leer sobre esto y otras mejoras aqui:
docs.bentley.com/.../GUID-6343270D-95BD-4548-9D31-0CE16AD1F810.html
Gracias, ya vi en el canal de youtube de OpenRoads y de Civil Tsg las nuevas habilidades de la versión 2021 release 1
