Estoy utilizando la versión 10.10.01.03 de OpenRoads Designer y OpenRail Designer, aunque entiendo que lo que pregunto es aplicable a otras versiones.
En el proceso automatizado de obtención de modelos de dibujo a partir de las named boundaries, el programa crea sus vistas salvadas como un clip volume y le asigna automáticamente un estilo de visualización al corte, como wireframe por defecto en Clip Volume Settings. Puesto que los modelos de dibujo referencian esas vistas, a escala 1:1, el estilo de visualización del corte es wireframe, posteriormente se pueden seleccionar todas las vistas guardadas y proceder a cambiar en sus propiedades el estilo visual y después ir modelo por modelo sincronizandolo, eso es muy lento si se tienen, como suele ser el caso de un proyecto, muchas vistas de planta, alzado o perfil. Existe alguna variable del sistema que controle el valor del ajuste del Cut Displaystyle, cuando se crean las vistas salvadas desde las named boundaries, para de frente seleccionar otro cuando interese?
In English, Manuel stated:
Thanks, dear Mark for spending your time translating my question from Spanish to English.
We´ll wait for any response.
Seas muy bienvenido, Manuel. Mi esposa es de Panamá, y generalmente ayuda con estos asuntos, pero no esta vez. Utilicé una de las aplicaciones de traducción... no puedo recordar cuál en este momento! I used it here as well!
Best Regards,
Mark
