Realmente es increíble que desde ORD sea una odisea poder exportar secciones transversales a dwg desde ORD, hay un sin fin de post al respecto pero cada vez que cambiamos de versión lo que antes funcionaba ahora no.
Alguien sabe los ajustes para que funcione bien en ORD 2021 release 2?
Yo lo que hago es un CLIP MASK (con la opción MERGE MASK CONTENTS activada) a las referencias de los transversales y apago las referencias, exporto a dwg .
Si quiero q los transversales vuelvan a ser dinámicos elimino el clip mask y todo vuelve al anterior paso, es un poco laborioso pero...
De momento es la opción q me da menos problemas
Gracias Stomik pero desde luego eso de que sea el usuario el que deba estar probando, perdiendo el tiempo y que luego cuando cambian las versiones las visas dinamicas sufran cambios y lo que te valia antes no te valga, no tiene nombre
Ya tienes razón, ¿te ha servido mi respuesta?
Pues me entró otra osa que tengo que resolver rapido y no he podido probarlo pero en cuanto lo pruebe te digo
