Bonjour
Le module géotechnique gINT sert il entre autre à connaitre, lors de terrassement, les quantités de matériaux en fonction de la géologie?j'ai vu les vidéos et il m'a semblé que l'attention était porté sur les sondages et sur l'aspect gestions de ceux -ci.
Peut on par exemple connaitre sur une zone où l'on deblais les quantités de chaque matériaux ?Peut on forcer le calcul seulement sur une zone délimité par un polygone ?
Merci Laurent
Bonjour Laurent,
Gint est effectivement un outil de gestion des données géotechniques, et leur intégration à la conception routière (Vue en plan, PL, PT, coupes).
Pour des calculs de cubes, on peut effectivement découper la zone de calcul depuis la commande analyse volumes (dernier message "Boundary, Reset for none"), sauf que d'après ton message il s'agit d'une découpe en plan, et non une découpe en "couches".
Les calculs de cubes par couches différenciées sont disponibles via le cubatures par Profil en travers.
Vincent RAULT [Bentley]
Je reviens sur ce vieux post les choses ont elles évolué ?
Peut on insérer des sondages géologiques et les faire apparaitre sur des coupes de plateforme ? (pas de voirie)Peut on créer ces sondages par lecture de fichier TXT ou xls ?? (formatage)Peut on calculer des volumes de couches litho en fonction d'une clôture par exemple ?Peut on calculer le volume de couches litho par rapport à un terrassement ?Peut on pour le Fun créer une coupe en vue ISO avec les différentes couches lithologiques ?
___________________________________________
bonsoir Laurent,
Alors, :
merci Vincent
ça m'intéresse beaucoup
il y a un peu de doc quelque part ??
