ORD : Corridor conditions
bonjour
J'aimerais savoir si dans le principe c'est possible.
J'ai une piste avec un fossé pluvial d'un coté qui ne s'appliquera que sur une distance déterminée. Apres il y a juste un talus sans fossé.
Est ce possible avec les templates ?
Une idée pour me mettre sur la piste !
Merci Laurent
  • bonjour,
    beaucoup de choses sont possibles. Ici s'il s'agit juste de changer de type de talus, avec ou sans fossé, il suffit simplement de définir une exception de condition de fin. Cette fonction permet de changer uniquement les talus d'un corridor (plus généralement les composants de type Conditions de fin) entre une orgine et une fin. Cel apermet de garder un même profil type et de changer uniquement les talus.
    Après on peut imaginer plein d'autres choses, que ce soit des tests dans les conditions de fin, des contraintes paramétriques et règles d'affichage, etc.
