Bonjour
Existe t il sur ORD comme dans Geopak Site une palette pour appliquer un carroyage dans un model de présentation.avec ou sans les petites croix, avec les coordonnées lambert en bordure
c'est ça sur Geopak :
Merci
Laurent
Si par ORD il s'agit d'un Power Civil SS4 alors oui c'est possible. ORD étant OpenRoads Designer.
Il y a une fonction pour placer le carroyage.
Par contre pour placer ce carroyage sur une feuille, il faut amener la feuille sur le modèle et pas référencer le modèle à l'échelle (par exemple 1:1000) dans la feuille.En effet, la fonction annote dans les coordonnées courantes.
La demarche étant:
Merci Jean-Pierre
C'est bien OpenRoad Designer, mais dans ce logiciel ça doit etre caché ???en demandant "coordinate" dans l'aide :
je n'ai que des menus connusPour le mot "grid"
c'est pas prévu, comme les barbules (non 3D).
___________________________________________
Bonjour Laurent,
Jean-Peirre parlait de PowerCivil V8i et non d'ORD (OpenRoads Designer).
Et cette commande n'est disponible que dans PowerCivil V8i, pas dans OpenRoads Designer.L'ajout de la commande de carroyage est en cours dans ORD, d'ailleurs si tu as des exemple de rendu final, merci de me l'envoyer pour que l'on prenne en compte ces spécifications.Et pour les barbules, c'est également en cours...
Vincent RAULT [Bentley]
Whouaaa !!! ça se sent, c'est bientôt Nowel !!!
merci pour ces news Vincent
Merci, c'est joli ton carroyage de Noël :-)
