Nouvelles cotations en PT (renforcement) pour Géomacao
Suite à une demande des utilisateurs du Conseil Général du Pas de Calais, j'ai modifié et créé deux fichiers de cotations de profils en travers.
Il s'agit de côter, outre le TN et le projet, le DZ entre le projet et la zone d'appui réutilisée.
On obtient:
Les cotations ont lieu sur les points de la ligne d'appui réutilisée (donc uniquement la chaussée réellement réutilisée, déduction faite des épaulements/du rabotage).
Pourquoi deux fichiers pour le même résultat ?
  • Le premier, GM85_Travers_cotation_DZ_renforcement.cch, fait appel aux cotation traditionnelles Géomacao (récupération des entités Géomacao et en particulier du nom de la zone d'appui, appelée "Zone0" par défaut)
  • Le deuxième, GM85_Travers_cotation_DZ_renforcement_Symbologie.cch fait lui appel à la symbologie des lignes.
    On n'a donc pas à spécifier de nom pour la zone d'appui.
    Il faut par contre spécifier dans le bloc "ObjectVariables", la symbologie des lignes à récupérer.
Nous allons détailler la récupération d'une ligne par sa symbologie:
Le bloc ObjectVariables est composé de définitions de lignes (encadrées bien sûr par { } du type:
"APPUI" = PROFILELINE SYMB [Lvname:"GM_Renf_Zone_Appui";Co:3;St:0;Wt:1]
La ligne "APPUI"  est donc la ligne sur le niveau GM_Renf_Zone_Appui, de couleur 3, Style 0 et  épaisseur 1
Une fois cette ligne définie, nous pouvons récupérer par exemple le Z de la ligne en utilisant:
  • Une série basée sur TypeSupport = SC_LINE "APPUI"
  • $SC.SCSF(*,'APPUI') qui récupère la ligne "APPUI"
  • les primitives $SCSF.XXX qui récupèrent  l'attribut XXX des points de la ligne
    Ainsi $SCSF.Z($SC.SCSF(*,'PROJET'),*)     renvoie la coordonnée Z de la ligne au droit du point d'évaluation
    Ainsi $SCSF.SLP($SC.SCSF(*,'PROJET'),*) renvoie la pente de la ligne au droit du point d'évaluation
Les cotations par symbologies sont issues de GEOPAK et offrent exactement les mêmes possibilités que PowerCivil et/ou Site. Elles offrent l'avantage d'être basées donc sur la symbologie UNIQUEMENT.
C'est très souple car n'importe quelle ligne dessinée dans le profil peut donc être intégrée à une cotation.
Cela ouvre des possibilités intéressantes (modification interactive "locale" d'un profil et cotation du PT modifié), à creuser...
Les fichiers sont attachés à ce message et sont disponibles dans les fichiers de la communauté
Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, Cordialement
vincent RAULT [Bentley]
Cotation_Geomacao_DZ_Projet_Renforcement.zip
